La Pc enciende y se apaga enseguida
SirJor
SirJor
1
Hola, a ver si me pueden orientar, enciendo la PC y generalmente durante el proceso de booteo (a veces llega a querer cargar el sistema operativo) se apaga, la limpie toda saque todo (memorias plaquetas y las volvi a poner e incluso les desconecto todo solo deje las memorias y se apaga tambien) , probe a ver si es la fuente, la deje solo alimentando un cooler y los valores estan dentro de los parametros normales,  salvo el amarillo que marca el tester 10,50 V en vez de 12V, retiro el cooler y sube a 10,53 V, quice probar con toda la carga y conecte todo como estaba y al encerder la PC marca 12v ???? que paso la tension esta ahora normal!!!! pero se apaga el equipò igual que antes ,Pregunta?? Sera la fuente u otra cosa? me desconcierta que con todo conectado la tensiion es normal, porque si me hubiera quedado con la primer medicion de la fuente sola con el cooler no dudaba en cambiarla al darme 10,50v!! me podrian dar una mano???  _Mil gracias!!!
guilhemeza
¿No tenés otra fuente como para probar? porque podría se un error de medida que haya montada una alterna y el tester acuse mal.
SirJor
SirJor
1
hola gracias por tu comentario, no tengo otra fuente, lo que me extraña es el incremento de la tension de 10.50 V cable amarillo y -10,37 v el cable azul ,con una pequeña carga de un cooler y que se normalice al conectar todos los componentes, tendria que disminuir si esta la fuente en mal estado no?, mañana voy a ver si la habro a ver si veo algo raro, lo ideal seria cambiarla, pero sale unos pesos, vamos a ver que hacemos!!! gracias
jochu73
jochu73
31.275
Fijate en el interior de la fuente, debe haber capacitores en mal estado. Cambialos.
SirJor
SirJor
1
mañana me fijo y te comento, gracias por tu sujerencia... saludos...
Maximiliano Diaz
Una ves me paso la limpie la fuente tenia la re tierra y se arreglo la placa la deje limpia pero si no es tu caso prueba con otra fuente y que sea certificada
SirJor
SirJor
1
si mañana la abro y me fijo, es una fuente marca Sentey, seguro que puedeser esta el problema, me extraña la variacion de tension, con y sin carga, no entiendo mucho pero al aumentar el consumo se tendria que caer mas la tension en vez de aumentar, bueno gracias por tu tiempo, te comento luego que paso!! saludos
Maximiliano Diaz
Suerte :)
josduart
josduart
4.282
Lo primero que debes determinar es si la fuente está bien, puedes probar la fuente alimentando una carga con los 12V y revisar todos los voltajes para ver sus valores. Luego verifica alimenta la placa sin la memoria. Comenta resultados. Saludos cordiales.
SirJor
SirJor
1
si ya le hice mantenimiento , limpie los contactos de las memorias y de todas las tarjetas y los slops, le puce grasa nueva al micro,sopletie todo y la puse en fucnionamiento sin las memorias pero suena los pitidos clasicos de falta de memoria y se muere ahi, intercambie las memorias (tiene 4) de a pares y hace la misma falla de apagarce, por eso pence en la fuente pero me desconcerto el cambio de tension con la fuente sola por un lado (baja tension) y con todo en funcionamiento (tension normal) por lo menos hasta que se apaga durante el booteo o durante el iniciodel sist. operativo, gracias
josduart
josduart
4.282
No es normal más bien debería bajar con carga
SirJor
SirJor
1
Si yo pienso eso. Hoy no pude abrir la fuente para ver si visualmente se ve algo raro !!! . Voy tratar de ver que hago de último la tendrás que mandar a revisar jaja tiempo tenemos voy a aprovecharlo, no va a ganarme esta falla!!! Gracias
