hace 14 años
Hola, el problema que estas teniendo es que efectivamente el disco rigido no es detectado; fijate si el disco vibra, que eso demostraria que le llega corriente, despues reemplaza el cable de datos y trata de entrar a la bios, si aun no lo detecta proba conectarlo al otro puerto ide del mother y si nada de eso funciona, intenta conectar ese disco en otra pc para ver si funciona, si fuera asi es el mother, caso contrario el disco falla. PD, ese cartel qeu te aparece luego que se pone a hacer uncontador es que la mother intenta buscar un sistema en la red para iniciar. Saludos
