Problemas de arranque de mi pc
arnolskate
hace 14 años
hace 14 años
Estaba trabajnado con una computadora la cual recientemente formatie.. al parecer la pila estaba vencida y compre una nueva y anduvo excelente.. pero a los dias empezo a oler como a quemado el procesador.. se me fue la luz ayer y al tratar de encender de nuevo hace los pitidos y eso y a veces se queda en la pantalla en negra, otras para seleccionar opciones de la bios y a veces entro en la bios y se queda ahi pegada, el teclado ni el mouse responde, destape todo y todos los componentes estan bien.. hasta saque el procesador y la pasta estaba perfecta todo estaba bien.. Las caracteristicas de la tarjeta madre son: moldelo Foxcom 661m03c-mx-gl el procesador es intel p4 no se muy bien q velodidad pero es de socket 775, 512 de ram ddr1 disco duro ide de 80 gb y lectora de cd ide.. la fuente de poder es de 250w y esta hace unos sonidos extraños cuando no mas la conecto (asi como los modem viejos)..
tecnicos
hace 14 años
hace 14 años
habria que probar las memorias ram, verificar si el cooler del micro esta funcionando, algunas veces sin que nos demos cuenta este de daña y de esta manera el micro de sobre calienta, de haber sido asi es posible que este dañado suerte
arnolskate
hace 14 años
hace 14 años
[quote="tecnicos"]habria que probar las memorias ram, verificar si el cooler del micro esta funcionando, algunas veces sin que nos demos cuenta este de daña y de esta manera el micro de sobre calienta, de haber sido asi es posible que este dañado suerte[/quote] Bueno ya probe todo eso.. ya no recalienta despues del cambio de pasta.. ahora el problema es q pasa a una pantalla negra con cuadros de letras blancas las cuales me dicen todo lo q tiene la pc.. abajo al final aparece un texto q dice "Unknown Flash Type" no conosco este error.. Antes me aparecia Verifiquin Pool data o algo asi
kaibil911
kaibil911
974
hace 14 años
hace 14 años
entra a la Bios y busca la opcion de flash memory o proteccion de bios deshabilitala espero te sirva la informacion
megasanma
hace 14 años
hace 14 años
Mmmmmm mi querido amigo .....una fuente de 250watts para un p4????....tamos muy mal ....esos dispositivos son de gran consumo y no me extraÑa q fallara .... si la fuente en primera instancia le funciono ....pero forzando demasiado la fuente hasta q fallara ...en fin espero q no haya daÑado la placa ,pruebe consiguiendose una fuente mas grande y si funciona ,cambie esa fuente por lo menos x una de 650watts y vera q todo le cambiara...un salu2 muy grande y espero q se solucione ese problema atte megasanma
arnolskate
hace 14 años
hace 14 años
[quote="megasanma"]Mmmmmm mi querido amigo .....una fuente de 250watts para un p4????....tamos muy mal ....esos dispositivos son de gran consumo y no me extraÑa q fallara .... si la fuente en primera instancia le funciono ....pero forzando demasiado la fuente hasta q fallara ...en fin espero q no haya daÑado la placa ,pruebe consiguiendose una fuente mas grande y si funciona ,cambie esa fuente por lo menos x una de 650watts y vera q todo le cambiara...un salu2 muy grande y espero q se solucione ese problema atte megasanma[/quote] El problema es q el procesador se quemo.. lo saque y huele demasiado a quemado.. probe con otro y anda de maravilla.. a la final el dueño decidio repotenciar: Procesador, tarjeta madre y rams nuevas.. y tambien cambio la fuente.. gracias
