computadora HP cambio de disco duro de respaldo
joseph fuentes
Buenas tardes a todas y todos los del foro, tengo una computadora HP el disco duro de respaldo es un poco pequeño y quiero cambiarlo por uno mas grande de capacidad, mi pregunta es se puede sacar y poner el otro sin hacer algun programa o hay que hacer alguno, si alguien me pueda ayudar se lo agradeceria mucho y me indique los pasos a seguir. Saludos.
Reinaldo Jesus Ramirez Jo
HOLA amigo buenas, tardes un saludo desde venezuela, 1.- Si este disco tiene tu sistema operativo y quieres cambiar por el otro de mayor capacidad (debes instalar el sistema operativo de cero) 2.- si el disco duro que tienes instalado el sistema operativo lo quieres conservar (solo debes colocar el disco duro nuevo con sus respectivos cables) tendrías 2 discos duros en tu pc. 3.- si lo que quieres es cambiar de disco o mudar sistema operaivo de un disco a otro tendras que usar un programa para clonar (complicado pero es mas trabajo) SI TIENES ALGUNA OTRA DUDA SOLO ESCRIBE Y CON GUSTO RESPONDERÉ
joseph fuentes
Buenos dias amigo Reinaldo Jesus espero te encuentres bien y me alegra que seas Venezolano y de paso me disculpas de que parte eres, yo soy de Distrito Capital, bueno te doy las gracias por haberme respondido mi problema, resulta que tengo en la computadora un disco duro de 80GB y compre uno usado de 250GB, ahora te digo el disco tiene cosas grabadas las cuales tengo que borrar luego, si lo instalo el sistema me lo reconoceria o no lo reconoceria que me dices tu, espero tu respuesta. Saludos.
Soy de Barinas, :)
.-Si quieres puedes conectar el disco de 250gb e instalar el SO en el, que es lo que recomendaría y colocar el de 80gb como disco duro secundario. Así no perderías archivos, en cambio tendras que instalar todo desde SO hasta programas.
CUANDO HAGAS ESTO QUE TE ESTOY EXPLICANDO: NO PERDERAS ARCHIVOS DEL DISCO DE 80GB Y PODRAS USARLOS DESDE EL DE 250GB.
joseph fuentes
Buenas tardes amigo Reinaldo Jesus espero se encuentren bien tu y tu familia, te doy las gracias por tu repuesta, resulta que el disco duro que quiero cambiar es secundario, entiendo que puedo quitar y poner el otro sin problema, tu me diras.
Otra cosa como esta la situacion en barinas, aqui tenemos de todo un poco, que me cuenta. Saludos.
joseph fuentes
Buenas tades amigo Reinaldo jesus, espero que esten bien todos, bueno instale el disco duro en la computadora y reconocio el disco nuevo, me salio que estaba listo para usar, pero no se donde esta ubicado, sabes que en donde aparecia el disco viejo como disco (D) no hay nada, como puedo hacer ahora, te agradezco en lo que me puedas ayudar. Saludos.
ok... espero que lo que te diga a continuación sea lo correcto...
1.- ve a INICIO (el logo de windows para buscar los programas)
2.- Donde dice EQUIPO le das CLICK DERECHO.
3.- se abrira una pestaña con diferentes opciones.
4.- en una de ella veras una que dice ADMINISTRAR dale click.(se abrira un ventana)
5.- en la parte izquierda encontraras muchas opciones entra las cuales tendras la siguiente
administrados de discos.
6.- el disco aparecerá en color negro.
7.- en el mismo disco duro de color negro le das click derecho y se abrira una pestaña. le das click en VOLUMEN SIMPLE.
5.-
MIRA EL VIDEO DESPUES DE ESO ES PURO NEXT NEXT NEXT :)
joseph fuentes
Buenas tardes amigo Reinaldo Jesus espero que esten bien todos, disculpa por la tardanza pero tenemos problema de Internet, bueno yo instale el disco duro y hice los pasos que me dices pero me sale no disponible, disco 0, sin inicializar y no se a que darle, por otro lado vi el video que me mandaste pero los pasos que salen en mi pc no salen. Saludos.
jochu73
jochu73
31.275
Si tienes datos los copias y listo. Si tiene algun SO puedes clonarlo.
joseph fuentes
Buenos dias amigo Jochu73 mucho gusto por comunicarte con mi persona y te doy las gracias por responder mi caso, resulta que lo que quiero es cambiar el disco duro de respaldo (D) por uno de mas capacidad, tu me dices que copio los datos y listo, ahora si yo monto el otro disco y tiene videos grabados, el lo reconoceria o hay que hacer algo mas, te agradesco mucho tu ayuda. Saludos.
jochu73
jochu73
31.275
Si es un disco secundario no hay ningun problema.
Copias del disco viejo y pegas en el disco nuevo. (Mejor copiar que cortar, en una ocacion queria hacer lo mismo que tu pero el disco nuevo vino fallado y yo corte, en medio de la transferencia el disco nuevo fallo del todo y perdi parte de la informacion.)
Los video los reconoce Windows y el programa que uses para reproducirlos, en ocaciones es necesario instalar un paquete de codecs para extenciones poco comunes como .rmbv o.mov, pero nada mas.
Yo uso K-Lite Codec Pack en su version mega.
joseph fuentes
Buenas tardes amigo Jochu73, espero que esten bien, bueno hice lo que me han dicho y la computadora lo reconocio y me salio que esta disponible, pero no se a donde fue a parar ya que antes aparecia como disco (D) el anterior, te agradezco en lo que me puedas ayudar. Saludos.
jochu73
jochu73
31.275
Abre el administrador de discos, puede ser que no tenga letra de unidad.
Asignale una letra.
joseph fuentes
Buenas tardes amigo Jochu73 espero se encuentren bien, yo instale el disco duro y el equipo me lo reconocio, ahora le di a equipo y le di click derecho y luego le di click izquierdo administrador luego le di click izquierdo a administrador de disco luego me sale inicializar disco y mas abajo ne dice disco 0 y luego aceptar, luego sale otro aviso y me dice que inicializar error en E/S le doy click y aparece un cuadro donde salen los dos discos, uno como disco 0 desconocido sin inicializar, el otro me dice disco 1 en pantalla, en otras palabras no me dice como poner letra u otra cosa, te agr
jochu73
jochu73
31.275
En el administrador de discos puedes tener 2 menus.
Uno con boton derecho donde dice disco 0 y otro con boton derecho en la barra donde se ven las particiones.
Esos 2 menus son diferentes, prueba a ver cual de los 2 te permite inicializar el disco.
