Problemas con placa madre y alimentación
zapolio
Hola, tengo un problema con placa madre am3+, la única forma que parta es haciendo contacto entre la soldadura trasera del pin Nº21 de la fuente de alimentación ATX y el gabinete, no tengo mayores conocimientos de electrónica, por lo que agradecería cualquier ayuda al respecto, saludos. photo_2020-06-10_21-50-31.jpg[143.40kb]photo_2020-06-10_21-47-00.jpg[288.79kb]
jochu73
jochu73
31.275
Si no enciende del boton, no deberias forzar su arranque. Por algun motivo no arranca, puede ser un corto y si lo fuerzas puedes estropear lago mas. Primero deberias testear la placa en busca de corto. Mirar si hay capacitores hinchados. Revisar las tensiones Always present. Revisar la fuente. Etc.
Reinaldo Jesus Ramirez Jo
Revisa que en el puerto del panel de la tarjeta madre tengas corriente. mide con un tester los pines del boton de encendido debe darte una corriente de 3,3V si este no esta presente significa que no tienes paso de corriente entre el puerto x24 de la MOTHER y por ende esta no encienda...
