Problemas con PC de Escritorio - Pantalla Negra con Guion intermitente
marc_mas
Hola a todos como dicen que les va? Con respecto a mi problema como dice el titulo se tratara de que al iniciar y pasar el chequeo de las componentes me sale una pantalla negra con guion intermitente en la esquina superior derecha. Me deja entrar a la BIOS hacer modificaciones para el boot y todas las cosas del BIOS, pero al momento en el que debe bootear las unidades me sale lo de la pantalla negra y el guion y ahí se queda. Ya probé desconectando todos los periféricos, placa de vídeo, memoria ram, discos rigidos, moviendo la ruidita del mause, entrando al menú del boot y seleccionar la unidad, probe con 2 pendrive tanto con win 10 y el 7 grabado con distintos software, también probé con otra fuente y a la que tengo la probé en otra pc y si funciono. No se si algo mas probé pero ya hice de todo un poco, hasta actualice la BIOS pero se me colgaba en la imagen del fabricante y no me dejaba entrar al BIOS así que tuve que volver a la versión anterior y aun así persiste el mismo error. Mi placa base es una ASRock H61M-HVS con una i5 de segunda generación, 4gb de ram y una placa de video ngt 430c 2gb. Algo para acotar, un canal de la ram de los dos que tiene la mother no sirve.
jochu73
jochu73
31.275
Ya que tienes otra PC podrias probar el disco con la otra PC y ver como esta con CrystalDiskInfo. Si dice riesgo o malo hay que cambiarlo.
marc_mas
Probe varios disco en la pc que no bootea y tambien lo probe al disco que tenia la pc en mi otra pc y anda bien, lo estoy usando ahora como disco externo.
Reinaldo Jesus Ramirez Jo
cuando pasa eso es por que la lista de dispositivos de booteo no esta correctamente configurada. asegurate de que el disco aparezca en la lista y colocalo de primero entre todos los dispositivos..
marc_mas
Hola amigo, gracias por responder.
Con respecto a lo que dices ya trate de varias maneras en el orden del boot, ya sea el disco o el pendrive, como asi tambien de entrar al menu de boot al iniciar y seleccionando desde ahi tanto el disco como el pen drive, pero aun asi me tira el error.
Estuve pensando con respecto a otras soluciones en las que dicen que las entradas usb hacen falso contacto y dan ese error, que debo desconectar todo periferico usb, tal vez la placa tenga un corto interno de los usb, sabrian si hay alguna manera de desactivar los usb que estan integrados en la placa?
Se pueden desactivar en el bios, pero ese error solo hace que la placa se reinicie y ya...
si usar rufus asegurate de que la ISO que montas la montas en MBR donde dice algo sobre la partición...
saludos.
