mi duda es la siguiente, de a poco me fui metiendo mas en la computacion, al comienzo no tenia ni idea, y con esto noté que mi procesador está siempre caliente. Descubrí como poner en los juego, la grafica de consumo de recursos, ram, temp del cpu, fps etc etc, como en cualquier canal de gamers en youtube, y me di cuenta que la jugar mi cpu llegaba sin problemas al 95 grados. Para esto, mi pc tiene casi 5 años, y hasta ahora nunca tuve ningun problema. tengo un i7-4790, es una Asus H97M-E, 16 gb de Ram DDR3 hyper Fury, una placa GTX960OC de MSI y el windows esta en una M.2. y todo en un gabinete Sentey. Bueno primero estudié sobre los flujos de aire en el gabinete, la gestion de cables, etcetera. No debe ser normal que un procesador este tan caliente bajo trabajo. (En reposo está a unos 37 grados aprox). Primero sumé dos Fan de 120mm en el panel lateral ya que tenia el espacio para instalarlos, pero sigue igual. despues conecte el fan trasero directo a fuente para que trabaje al max RPM todo el tiempo, para sacar el aire caliente, y nada. Dije, bueno, cuando me armaron la pc, pusieron los cables por cualquier lado. Listo, desarme todo. como de fabrica, de paso limpie cada componente, placa, interior de la fuente, gabinete. en fin, menos polvo que en quirofano, hice toda la gestion de cables nuevamente, con precintos, y al limpiar el cooler del cpu, reemplacé la pasta termica, ya que tenia las hace 5 años. la cosa es que aún se calienta, hasta llegar a los 100 grados en pruebas de estres. Leí que el cooler que tengo es una porqueria (tengo el que me instalaron al comprar la PC, que venia con el procesador). asi que ahora mandé a pedir uno por CompraGamer, que vi en vario videos que decian que era bueno, el ID-Cooling SE-214, No me animé a refrigeracion por agua, por ser agua, mas el mantenimiento, mas que no lo puedo pagar.
Yo quiero saber si estas temperaturas son normales, o no. Si no importa si la baño en Nitrogeno liquido igual va a calentar. Porque no encotré en ningun foro si es normal esa temperatura, o si hay alguna falla o algo que no hice y que aunque cambien el cooler igual va a calentar.
disculpen por robarles el tiempo. aca les adjunto algunas fotos en reposo, a los segundos de arrancar el test, y al minuto y medio.
