Sigo sin poder cargar SO en mi PC
Titono Novo
Tengo un PC Intel DH61DL. Dejo de reconocer el sistema operativo. Formatee el disco duro.  La pc  lo reconoce. Prepare una memoria USB con el Refus y Win 7. Programe en la bios para q iniciará desde ese positivo. Pero nada, no se inicia desde ese dispositivo. Que hago, pues me tiene loco. Aydenme por favor. Gracias
jsolsno
jsolsno
235
amigo, use un dvd, es mucho mejor, que los usb. saludos
jochu73
jochu73
31.275
Esa placa lleva chipset Intel. Puedes hacer la instalacion en cualquier placa con chipset Intel y luego le pasas el disco a esa placa.
Cortacables
Buenas tardes.  Como te comentan,  mejor grabalo en un dvd,  eso si,  te recomiendo que lo hagas a una velocidad media unos 4x o 6x para que tengas la seguridad de que queda bien grabado y no te de errores a la hora de cargarlo.  Entras a la bios y revisa configuracion de arranque y ponlo que arranque en dvd antes que en disco duro.  Luego sigue los pasos que te va indicando.  Yo si es un disco de bastante espacio suelo hacer una particion.  Instalo el sistema de windows en la particion secundaria y en la primaria uno ligero tipo puppy linux,  un linux mint,  ubuntu aunque estos ultimos son mas completos que el puppy,  por si algun dia tienes problemas con windows y poder seguir haciendo cosas y asi de paso te vas familiarizando con linux ( es una opinion personal).  Los usb algunos suelen dar problemas.  Animo y suerte.  Ya nos contaras que tal te ha ido.  Saludos:-)
Johan Sebastian Kraneus
Hola Titono, Concuerdo con la idea de Cortacables sobre poner un linux en una particion chica, con 15 gb basta, para que puedas usar en las fallas de windos, que inevitablemente van a suceder, y la version de linux Mint xfce , te va a resultar muy similar a win7 el entorno, pero sin sus defectos. Para el problema de tu usb que no arranca, chequea en la bios que no esté en modo uefi nativo, la iso que usaste en Rufus seguramente ha de ser arrancable en modo uefi legacy, no uefi nativo. Las bios modernas te permiten elegir que trabaje en uno de los dos modos o bien con los dos, lo mas compatible es poner ambas con legacy primero
Reinaldo Jesus Ramirez Jo
ESPERO ESTO TE AYUDE: 1.- ABRE RUFUS. 2.- SELECCIONA LA ISO DE WINDOWS 7. 3.- DONDE ESTA LA OPCIÓN ESQUEMA DE PARTICIÓN: COLOCA MBR. 4.- EJECUTA DESDE EL USB. SUERTE   :)
