hace 14 años
me paso lo mismo, pero nunca logre detectar que tenia en realidad, intente todo lo que me decian y nada, se soluciono solo de un momento a otro.. te voy a pasar una recomendacion que me dieron:
"Si los coolers del CPU, fuente de poder, leds de la placa, encienden pero el monitor no muestra imagen en absoluto entonces la placa no está pasando el POST ( autotes de encendido)y si no pasas el post, no hay imagen.
Las causas son muchas, pero no me has dicho que fue lo último que hiciste para que suceda eso, quizás has desmontado para hacer una limpieza y te hayas olvidado de conectar un cable indispensable como es el cable atx12v, a veces sucede también cuando la placa recibe una variable carga de tensión y semicorrompe o corrompe el bios y quitando y volviendo a poner la pila por unos minutos, a veces es necesario drenar la mala carga de la placa, esto se hace desenchufando el cable de poder y presionando el boton de encendido del case por unos segundos, otros factores que puede ocasionar esto es por la memoria ram en mal estado, la fuente de poder muy gastada, el procesador mal seteado o cruzado, la tarjeta de video aunque es raro este último y por último la placa madre en sí.
Ahora tu objetivo es obtener imagen otra vez asi que lo que tendrias que hacer es desconectar lo inncesario de la placa madre y quedarte sólo con Fuente , microprocesador, memoria y gráfica y enciende la PC, luego vas agregando componente y verás el causante del problema.
Espero que soluciones y comentes!
Saludos"
yo intente de todo, cambie la pila, verifique los cables, la fuente de poder, la placa de video, el disco duro, todo y nada.. todavia me pregunto que habra sido.. ojala que no sea tu caso, y puedas solucionarlo rapido.. saludos :)
