Problemas ordenador en dominio.
jmsm89
jmsm89
63
Buenas, tengo en la oficina varios ordenadores en dominio. El otro día me cambiaron el mío, y después ha dado problemas. Os comento lo que me ha mandado el informático, me gustaría saber que leches está diciendo y por que puede haber pasado:Tras conectarme al equipo, veo como no hay resolución DNS.No funcionan las políticas de dominio (gpresult /r) ni el gpupdate /forcePara intentar hacer al usuario administrador de la maquina en la parte de acceder al dominio se queda el cursor dando vueltas sin parar.Solo funciona todo por IP los accesos RDP, el tráfico ICMP, etc.Pruebo a conectar la Wifi y quitar la tarjeta Ethernet. A poner otro DNS.Actualizo los drives de red de Ethernet y de Wifi y nada.Pruebo a poner IP y DNS manual, pero nada.Saco el equipo de dominio y lo vuelvo a meter ya que en el dominio aparece en otra OU que no es la de producción y como equipo deshabilitado.Borro la cuenta de equipo.Tras intentar meter de nuevo el equipo una y otra vez después de meter las credenciales del administrador del dominio indica que el dominio no esta disponible.Con el antivirus deshabilitado siguen los problemas. Sin Firewall también.Se miran los logs del Forcepoint y nada.El problema es que la tabla de directivas de resolución de nombres está dañada, según indica el visor de eventos.sfc /scannow ha detectado problemas y reparado, pero tras el reinicio, no solventa lo de la tabla DNS, el equipo sigue fuera de dominio.Con lo que ya con la persona en su equipo con el usuario administrado local, le configuro los acceso que tenia en su anterior perfil y la dejo trabajando.
