Mother MSI NF725GM-P43 pierde config. al apagar
Daniel3878
Hola, ingresó este cpu, cuya placa madre es NF725GM-P43; más allá de haber tenido varios problemas solucionables, como el hdd, que fué remplazado, la fuente atx, también remplazada, temperatura del procesador Phenom II por falta de grasa siliconada, y falsos contactos en la ddr3; hasta aquí solucionado. El problema se nos presenta en la bios; muestra el efecto como si la pila estuviese agotada o ausente; pierde toda la configuración del cmos al encender; inclusive sin desconectar la fuente, al encender pide config. del cmos nuevamente. Otra anormalidad es que al configurar la bios, ejecutar guardar y salir, se apaga el video y queda ahí tildada; dando reset arranca sin error. pero al apagar y volver a encender pierde toda la configuración otra vez. Los circuitos están bien y la bios se actualizó correctamente; sin resultados; necesito alguna opinión. Aguardo respuesta; saludos !!!
Osvaldo Nadal
Actualiza la bios, graba una nueva pero siempre en lugar de bajar una mas actual, baja la version que viene con esa placa ya que sabes que con esa version funciona bien. Si el error persiste, prueba repasar las soldaduras del bios.
Daniel3878
Probaré y comento resultados ... gracias, saludos !!!
Daniel3878
Actualicé perfecto a la primer versión. Pero no cambió en nada; el problema sigue igual. Saludos !
Osvaldo Nadal
repasa soldaduras a ver como sigue
