mother de pc no obedece al presionar el power
Fernando Perú
Buen día, tengo una placa gigabyte GA-A55M-DS2 probando con componentes mínimos, que al presionar el botón de power no obedece a apagar el sistema. Lo tengo fuera del gabinete porque no da imagen, ya descarte ram, procesador, fuente; solo dudo de la placa misma. Alguna persona que me guíe en la solución de este p`problema? Desde ya muchisimas gracias
Danielhaze
la board responde para prender pero no para apagar?
Fernando Perú
exactamente
jochu73
jochu73
31.275
Puede ser problema del chip ITE. Deberias llevarla a un lugar especializado como MotherSolution. http://www.mothersolution.com.ar/ Busca en tu zona un servicio similar.
Fernando Perú
Por favor podrías darme mas detalle sobre ese tema de chip ITE?
jochu73
jochu73
31.275
Es un chip bastante grandecito que se encarga de varias cosas como mandar los pulsos a los mosfet, verificar que las señales esten presentes y demas.
Yo puse "puede ser" es decir que hay probabilidad de que sea eso o no.
Realiza la siguiente prueba y comenta el resultado.
Retira el disipador, enciendela y toca el procesador a ver si se calienta.
Fernando Perú
Hola jochu, el procesador se queda frío y no da señal la placa.
como te decía, el power al presionar enciende el sistema pero no me funciona cuando quiero apagar y muchos menos teniéndolo presionado mas de 3 minutos.
Alguna otra sugerencia amigo?
jochu73
jochu73
31.275
Revisa si entan presentes los 3v y 5v always.
Testea si los mosfet tienen tension a la salida.
