PC recién armada no da video
Mirko Dahl
Bueno acabo de comprar componentes para armar un pc gamer y al armarla y prenderla no da video, la imagen del monitor queda como que no recibe señal pero detecta la conexión. El otro síntoma es que el buzzer conectado al f panel no hace ningún pitido. Después el cooler del procesador de la fuente y los del gabinete funcionan. Otro detalle es que el mother gigabyte muestra un led rojo encendido que cada tanto titila junto a otro. Todo esto lo probe con la gpu y con la integrada, sigue haciendo lo mismo. También probé cambiando de slot la ram. Mother AX370 K5 Ryzen 3 2200g Kingston DDR4 8gb GTX 1050 TI Alguna idea? Lo único que puedo probar es la fuente ya que estos componentes son todos nuevos y no tengo otro mother u otra memoria para probar cambiándolos.
Mirko Dahl
https://www.youtube.com/watch?v=I_VJY8dAVDQ
Esta es la indicacion del mother
Salvador perez maximo
Mirko Dahl
Ya lo hice, ademas la ram es 100%, voy a ver el tema de actualizar la bios ya que la placa cuenta con qflash y lo puedo hacer sin que de imagen
jochu73
jochu73
31.275
Puede ser problema de BIOS desactualizado. Para usar el 2200G deberia tener como minimo la version de BIOS F10. A partir de la version F30 se quitan algunos procesadores viejos de la linea Bristol Ridge de lista para agregar procesadores mas nuevos. Chequea eso primero.
Mirko Dahl
Y como se que version tengo de bios si no muestra nada en pantalla? Segun las imagenes del manual del mother la version que maneja ahí es la D11.
jochu73
jochu73
31.275
Si es nueva llevala donde la compraste y que te la prueben ahi.
Si tu BIOS es anterior al F10 pregunta alli mismo si te pueden actualizar a cualquier version entre la F10 y la F25.
Mirko Dahl
Ahí estuve revisando, el mother es nuevo pero me lo regalaron así que no puedo llevarlo. Estuve viendo que soporta Qflash y para este procesador necesito la version F40 (puse 2200g pero eraun 3200g mala mía). Tenes idea de como manejar esto? Ya que segun la página de gigabyte primero debo actualizar a la version F31 y luego a la F40.
jochu73
jochu73
31.275
Si no tienes procesador compatible con esa version de BIOS necesitas un programador USB como el CH341A (economico) o el TL886II (mas caro pero mucho mas completo)
Mi recomendacion es que la lleves a un lugar especializado como MotherSolution para que te la actualicen, creo que comprar un programador para un solo uso es mas caro que contratar un servicio que te lo haga.
Mirko Dahl
Gracias amigo, pude encontrar a alguien que haga ese trabajo y ya enciende todo, ahora tengo otro problema de drivers jaja.
jochu73
jochu73
31.275
Y que problema es ese?
Los drivers se descargan de la pagina del fabricante.
