PC de Escritorio, enciende pero no da video
Jose Daniel Solis
Hola a todos, soy nuevo en el foro. Tengo una computadora de escritorio la cual recién he formateado, la encendí un par de veces y todo iba bien aunque tardaba bastante en cargar el SO. Al día de hoy simplemente no carga el SO, se que esta encendida ya que la he abierto y los abanicos están encendidos, el Mouse también esta encendido pero algo también raro es que el teclado no enciende. Cual pudiera ser el problema?
aubreygraham
Le diste mantenimiento al hardware? Como ponerle pasta térmica nueva al procesador? O limpiar la placa? Ya que podría ser que se haya movido alguna parte, cuando falta el video lo más común es que la memoria este fallando, ya sea que se haya movido o ya no sirva por completo.
Jose Daniel Solis
No, solo le hice el formateo y limpieza con aire comprimido. Ya que era de mi hijo y tenia muchos juegos.
Por lo cual decidí formatear.
aubreygraham
Qué clase de juegos? Tienes tarjeta gráfica? Ya que si es así puede allí estar el problema.
Jose Daniel Solis
No tiene, ni tenia tarjeta gráfica.
Es un procesador Dual Core de 2.4 ghz
Un disco duro de 360 y 8GB de RAM
Solo tenia LoL, y otros juegos de gama baja.
A requerir una tarjeta de vídeo dedicada para otros juegos por eso optamos por otra PC.
aubreygraham
Ok, bueno retira por completo las memorias ram, échale aire comprimido al bus (donde quitaste la ram) y conecta de nuevo, igual te puede ayudar si tu PC tiene buzzer (el sonido de beep que tiene al encender) si no escuchas que suene es que la PC no esté no arrancando por la falla en las memorias.
Jose Daniel Solis
ok dejame intentar eso que me comentas.
Jose Daniel Solis
Excelente ya cargo el SO.
El problema al parecer es el que mencionas.
Entonces el problema es que una memoria RAM esta fallando?
Pude ver que falta un sujetador de un slot donde se inserta la RAM, pude ser este el problema?
Es posible poner otro sujetador?
Jose Daniel Solis
Como puedo agregar otra imagen para mostrar lo que te comento?
aubreygraham
Si le falta un sujetador trata de no usar ese Slot, usa el otro nada más, es posible cambiar todo el bus con otro, pero tendrías que desoldar el dañado y soldar otro de medio que puedas quitar, usa sólo el que esté completo, sólo ve que se inserte bien y con eso es suficiente, se ve que sólo se movió con el aire que le echaste anteriormente al limpiar todo el gabinete, si era todo puedes dar mi repuesta como solución para poder cerrar el tema y ayudar a más personas.
