gracias por responder
te cuento que cada tanto hago todo eso que recomiendan por lo cual la pc anda bien.
el tema es con la aplicacion zoom, cuando estoy en una reunion y comparten pantalla y graban la reunion.
en ese momento se pone lenta
luego cuando termina vuelve todo a estar bien.
fuera de eso la pc anda perfecta!
a hola perdona esta haciendo una mediciones con el osciloscopio me da la impresión que lo tullo es problema de velocidad o de conexión ten en cuenta con esto del covi están las redes saturadas pruebe a descargar sped tes es una aplicación que te permitirá ver la velocidad real de subida y bajada y ping de tu conexión comente el resultado reciba saludos cordiales y por favor paciencia como llo que se me cae el foro y es problema de este foro la que entro en otros que colaboro desinteresadamente y no se caen eso serian los 1º pasos para ir acotando tu problema oki estimado.
gracias de nuevo , mañana tengo una reunion, voy a hacer las pruebas y comento. saludos
hola probé con una netbook y anda lo mas bien, entonces descarto la coneccion a internet y me inclino mas por el conjunto de procesador etc.
gracias Salvador perez te doy como solucion
abrazo
