Mi pc no inicia al activar perfil xmp en bios
4M3R1C419
HOLA BUENAS TARDES, TENGO UN DETALLE EN MI PC EMPIEZO DESDE CERO EN MI MOTHERBOAR LE TENIA 4 MEMORIAS RAM DDR4 A 3200, PERO DECIDÍ QUE QUE SOLO DOS ERA MAS QUE SUFICIENTE PARA MI PC ENTONCES VENDÍ DOS MEMORIAS, CUANDO TENIA LAS CUATRO TENIA ACTIVADO LA FUNCIÓN XMP Y ME ANDABA AL CIEN TODO. LOS ZÓCALOS DE MEMORIA LAS RAM LAS TENIA ASÍ SEGÚN MI PUNTO DE VISTA 1,2,3,4. VENDÍ LA 3 Y LA 4 ENTONCES DESPUÉS LA DOS LA COLOQUE EN EL 3. DESPUÉS DE QUE ISE ESO VOLVÍ Al BIOS VERIFIQUE SI ESTABA ACTIVADO EL XMP Y SI ESTABA, PERO DESDE ENTONCES MI PC NO ARRANCA AL MENOS QUE LE DESACTIVE LA FUNCIÓN DEL PERFIL XMP EN BIOS. TAMBIÉN ACTUALICE LA BIOS CUANDO TENIA LAS CUATRO RAM INSTALADAS, PIENSO QUE A LO MEJOR TENGA QUE VER. ALGUIEN SABE SI CON UNA FORMATEADA QUEDA O DE PLANO NUNCA PODRE ACTIVARLO EL XMP. SALUDOS GRACIAS.
Osvaldo Nadal
comprueba que las dos que tienes soportan XMP, Tambien puedes resetar la bios para re configurar todo de nuevo
4M3R1C419
Ya lo hice en la BIOS en la última pestaña donde dice configurar todo como estaba y le di en guardar, las cuatro memorias ram eran el mismo modelo y si soporta la función XMP son marca Corsair a 3200.
No sé si tenga que ver pero también actualice la BIOS a la última versión cuando tenía las cuatro ram.
Osvaldo Nadal
apaga el equipo, desconecta el cable de electricidad, quita la pila de la placa madre y trata de encenderla por unos 5 seg. Luego conecta todo de nuevo y enciende.
