Problema reinicio de pc
Fuente Sentey XPP525-PS
Juan Ignacio Larisgoitia
Hola que tal? Mi pc dejo de prender de un dia para otro. Basicamente apreto el boton y en cuestion de 1/2 segundos comienza un bucle de reinicio. Probe quitando todas las partes, dejando solo mother ram y micro conectados a la fuente. La fuente la probe sin eschufar nada y se mantiene bien. Previamente tenia este problema pero lo solucionaba quitando la pila de la bios unos minutos y luego todo bien, ahora intente aparte de esto ultimo, utilizar el jumper para reiniciar la bios pero tampoco surte efecto, lo raro es que al poner el jumper en los pines 2-3 (normalmente van 1-2) la pc ni siquiera prende (creo que evita o queda imposibilitada de prender por el jumper en esa posicion), pero queda como la orden de encendido esperando, es entonces que al apenas sacar el jumper la pc enciende y queda normalmente encendida, eso si, sin reconocer ningun periferico ni dar imagen ni siquiera de la bios, hasta que simplemente termina por apagarse sola al no detectar nada al cabo de 2/3 minutos. No logro entender si tengo el mother dañado o si es algun otro problema, no tengo mas partes para probarla y ya me quede sin opciones, probare dejando sin pila el mother y ver si en algun momento puedo encenderla, mientras tanto me gustaria saber de alguna posible causa/solucion y su opinion. Muchas gracias Especificaciones: mother asrock h81m-vg4 Intel i5 4400 ram hyperx fury 8gb Msi Gtx 960 fuente sentey 525w xpp525-ps Sandisk ssd 128gb wd 1tb
Logre que la pc se mantenga prendida, pero no reconoce ninguno de los perifericos (monitor teclado y mouse, si encienden todos los ventiladores y la placa de video), desenchufe todas las conexiones del mother, reinicie la bios quitando la pila y cambiando el jumper a la posicion 2-3 por unos 5 minutos y se mantiene encendida pero sin reconocer ningun periferico
jochu73
jochu73
31.275
Debes tener un corto en la placa. Revisa los mosfet, es lo mas comun.
