Archivos para actualizacion de Bios de una PEGATRON IPM41-D3 VER 1.0
Tarjeta madre Pegatron IPM41_D3
JHON GOMEZ
Buenas noches amigos de yo reparo tengo una tarjeta madre PEGATRON IPM41-D3 VER 1.0 con una memoria de 4 gb de RAM 10600 bus 1333 GHz socket 775 con un procesador pentium dual core de 2.6GHz 1M 800, y compre un Core 2 Quad Q9550 de 2.83 GHz 12M 1333 y al conectarlo no da video a un amigo le hicieron una actualizacion del Bios y a el le funciono, mi pregunta es quien de ustedes seria tan amable de pasarme por favor dicho archivo para actualizarla y mil gracias de antemano. les adelanto que en el momento de la instalacion del procesador yo resetie el bios sacandole la bateria y jumpeando el puente del cmos mi sorpresa que al reiniciar no dio video tuve que poner el mismo procesador y revise en la bios en la parte del CPU y no sale ninguna configuracion extraña a la misma solo spread spectrum que se debe activar solo si hay muchos equipos electromagneticos cerca del cpu y que nada tiene que ver con el procesador ademas que con la actualizacion aparecen en la vios intel virtualization technology y otras cosas mas mil gracias P4250030.JPG[1.01mb]Core 2 quad.jpg[223.16kb]bios.jpg[403.36kb]
blob blob blob
Andrews Jones
hace 4 años
men yo te puedo ayudar en lo que necesitas, tengo un archivo BIOS (que no lo he podido probar pero es para esa placa y supuestamente es para que aguante los 8 de ram y los core 2 quad y XEON, pero no lo he podido probar) además conozco a un man y te puedo pasar su contacto, me mostró fotos de esa misma placa con 8 de ram y el Q8400 en venezuela. escribeme a mi correo jonesmendez17 @ gmail . com
Francisco Alberto Dinis T
hace 4 años
Mi pana porfavor podria pasarme ese archivo para actualizar mi BIOS? le intente escribir a ese correo pero sale que no existe
Pérez JP Joel
hace 4 años
Encontre esto, https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/DG41WV.html espero les ayude
Carlos Almeida
hace 3 años
aun tienes la BIOS amigo?, podrías ayudarme?
Samuel ruiz
hace 3 años
Yo tengo la bios si alguien la quiere me avisa
Joseph Mirabal
hace 3 años
Samuel RUIZ me pasarias los bios por favor de la placa ipm41-D3
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Lo consegui.
Lo comparto.
https://www.mediafire.com/file/sd9jhx81t0pmbt2/IPM41-D3.ROM/file
mrbrian
mrbrian
21
hace 3 años
Compañeros aqui les comparto un bios actualizable para la main board vit pegatron-ipm41-d3-ver1.0 ram DDR3, este bios es para que la tarjeta madre con procesador XEON pueda correr el windows 10 o 7, el procedimiento descarga el programa rufus y convierte una unidad flash en modo freeos, luego que este lista copia los archivos que estoy dejando en el enlace que se encuentra dentro de la carpeta con nombre "IPM41-D3_FLASH" y una vez al reseteado el pc, bootea por el pendriver y coloca el comando afudos.bat + enter y listo https://www.mediafire.com/file/eg4fufb8252utkx/IPM41-D3_FLASH_VIT.zip/file
lesmalave
hace 3 años
Bueno Sres. confirmo que si funciona la solución del Sr. @MRBRIAN. Grabé la data en el chip del BIOS con la ayuda de un programador CH341. EL CPU que estaba instalando es el Q9550 (una joya la verdad) lo compré en eBay por unos 20 $
NO se asusten si no arranca a la primera. en mi caso se me apago la PC, le volví a dar en el encendido. y arrancó con algunas interrupciones como la de reconocer los dispositivos nuevamente.
Lo hice con la placa versión 1.0 de VIT (Venezuela) Así que si tienen un motherboard de estos agarrando polvo por allí le pueden dar una nueva vida. El cambio es brutal :)
willmart19
hace 3 años
Hola, amigo. Una pregunta... ¿ese archivo tambien sirve para la placa pegatron IPM41 DDR2? Tengo una VIT2600 con esa placa pero no es DDR3; es de RAM DDR2
diosenes1
hace 2 años
Saludos estimado debo flasher con el archivo rim que viene en la carpeta?? Es los otros archivos ucoredll. Dll y los otros 3 archivos. Sys y. Vxd esos no los voy a usar con el programador ya este rom los trae integrados correcto??
Rep Luis
hace 2 años
saludos cracks, alguno tendra el procedimiento de flasheo? tengo el programador ch341
margariteno2010
hace 2 años
Este procedimiento es para cuando la tarjeta esta operativa y la vas a actualizar, pero si la tarjeta prende pero no da video??? solo queda la opción del programador Eprom??
junior
junior
1
hace 1 año
Estoy intentando flashear la BIOS de esa placa en una g31m-vs2 con el afuwin de american megatrends usando mini Windows xp en ves de freedos pero cuando la voy a flashear aparece ERROR: ROM file size incorrect
Kendrytang
hace 6 meses
Pana yo tengo una placa igual drr3 pero tengo un problema cuando le quiero instalar Windows se congela que podrá ser ?
Kendrytang
hace 6 meses
Le puse tarjeta gráfica nvidia GeForce g405 cuando quiero instalar los drivers se congela y cambie la ram y nada entonces quiero ponerle Windows y también se congela
junior
junior
1
hace 5 meses
Intenta cambiar la versión del instalador de Windows, si estás usando una versión de 64 bits prueba con una de 32 bits
Anteriormente también tuve un problema similar con mi placa g31 y era el procesador, funcionaba por unos minutos o segundos y luego quedaba congelada de una manera que la única forma de apagarla era apagando la fuente y la solución fue cambiar el procesador
Quédate en la configuración de bios checando la temperatura del procesador un rato a ver si no se congela o calienta
junior
junior
1
hace 5 meses
Si dices que el problema apareció luego de instalar la gráfica retira la misma y aparte también desconecta discos duros, lectoras de cd, periféricos USB, etc. De manera que solo quede la placa, fuente y el almacenamiento donde esté booteado Windows para descartar problemas con otros dispositivos ... A veces un daño en el disco duro o el cable sata pueden causar la falla que indicas
jochu73
jochu73
31.275
Segun la pagina de HP esa placa soporta como maximo los Core 2 Duo de la linea E7000 y E8000. https://support.hp.com/us-en/document/c02185182
JHON GOMEZ
buenas tardes mi hermano gracias por responder, si tienes razon es lo que dice la pagina pero si se puede actualizar conozco otro que instalo un xeon de 12 megas de cache y si le funcino, mayormente los equipos con chipset G41 y con Memorias DDR3 !1333 y 1600 MHz soportan estos procesadores en realidad necesito es el archivo para actualizar el Bios de todas maneras mil gracias si alguien es tan amable y sabe sobre quien lo tiene mucho sabre agradecerles igual si resuelvo les pasare con gusto el dato.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Si, yo tengo una Biostar G31M+ con un Xeon 5420.
Para usarlo hay que nodificar el procesador, el socket y el BIOS.
Lamentablemente Pegatron no tiene una pagina como para descargar archivos.
Deberias hacer una copia de tu BIOS y modificarla por tu cuenta.
Eduardo Diaz
hace 4 años
Hola tengo el mismo caso a la hora de colocarle 4gb a 1333mhz no enciende aun no han encontrado nada?
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Pues en una ocacion coloque una memoria hyperx y me la tomaba con la mitad de memoria, la cambie por una marca desconocida y quedo bien. En ese caso era incompatible.
ScorpionRed13
hace 2 años
Buenas noches feliz año a todos, tengo dos TARJETAS DE IPM41-D3 REV 1.00 pero una manda corriente y no arranca la otra manda corriente arranca pero no da vídeo ya probé con los 2 BIOS de aquí y nada de vídeo, sera un MOSFET O UN CORTO QUE NO VARIA LOS VOLTAJES ayuda con eso por favor gracias
JHON GOMEZ
buenos dias amigos de yo reparo en el dia de ayer estuve estudiando todos y cada uno de los componentes de la tarjeta madre intel DG41-WV y es AXACTAMENTE IDENTICA  a la PEGATRON IPM41-D3 y si le actualizaron el Bios en muchos foros que vi pero ninguno dio con el archivo que tan solo pesa 1,4 mb aun sigo en la busqueda, he actualizado BIOS de muchisimas tarjetas madres pero esta me tiene loco si alguien sabe de alguno de estas actualizacion estare muy agradecido, estuve intentando con varios programas pero no da resultado solo se necesita el Bios de alguna de estas dos tarjetas madres que no le pierden el detalle en nada son exactamente igualesIntel DG41-WV-2.jpg[332.12kb]PEGATRON IPM41-D3 VER 1.0.jpg[106.85kb]
Andrews Jones
hace 4 años
Men, puedo ayudarte. buscando un poco por internet llegué a conseguir el numero de whats de un venezolano que me mostró fotos de su PC con un Q8400 quad core, y 8gb de ram. el dijo que tenia el archivo BIOS y que antes de instalarle el BIOS ni de chiste agarraba mas de 4gb de ram y ese procesador. Escribeme a mi correo para ayudarte con la BIOS del IPM41-D3 , no sé si tambien te sirva para la DG41, no creo, pero puedes intentar, mi correo es... jonesmendez17 @ gmail . com . (dato adicional: tengo un archivo BIOS propio pero no sé si sea el mismo y si funcione ya que no lo he podido probar)
Samuel ruiz
hace 3 años
Hola yo tengo una bios de pegatron ipm41D-3 si alguien la quiere se la paso yo actualize y fumciono
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Pasala porfis.
Petvalek
hace 3 años
Hermano Podrias enviarme el archivo bios que posees? avisame porfavor
Eduardgce
hace 3 años
Hermano por favor podria pasarme ese archivo para actualizar mi BIOS gracias
dubenzor
hace 3 años
excelente aporte funcional al 100
cesardestreza
hace 2 años
samuel serias tan amable de facilitarme la actualización
Juan Y Perozo P
hace 3 años
hace 3 años
Buenos Dias. Yo tambien tuve  la necesidad de cambiar el procesador para sacar el maximo provecho de esa tarjeta pero tropecé con todos los problemas arriba descritos, agregué microcodigos del procesador, hasta llegue incluisive a mejorar la funcionalidad de dicha tarjeta, si alguien quiere el archivo, por favor escríbame al +584167421689 saludos también desde Venezuela.
Hector Josue Rodriguez
hace 3 años
Hola amigo saludos desde Anzoategui tambien tengo esa tarjeta madre pegatron ipm41-d3 actualmente con un dual core e5400 y me veo en la necesidad de mejorar el rendimiento de mi pc quiero ponerle un core 2 quad q9400 y 4gb mas de ram para los 8gb me podrias ayudar con el archivo de bios actualizado?
AlexCartu
hace 3 años
hace 3 años
Hola quien me pasas es archivos de actualizar la l BIOS de esa placa quiero ponerle otro procesador y más ram
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Puede que solo agregando el microcodigo del procesador que quieres poner ya sea suficiente.
Recuerda antes de meter mano hacer siempre una copia de seguridad de la BIOS por si algo falla.
AlexCartu
hace 3 años
Aquí nadie ayuda a ver si se actualiza el BIOS y en Youtube menos consigo un vídeo que me acesore
Hector Garcia6
hace 3 años
caballeros yo necesito el bios de la pegatron ipm45 DRR 2 esta placa no trae mas nada de serie dice asi mismo pegatron IPM45 si alguien lo tiene por favor
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Prueba con este, recuerda primero hacer copia de seguridad del BIOS en el estado actual.
https://www.mediafire.com/file/6rdg6lb71oog8te/PCWARE_IPM45_REV_1.0_1_GA.BIN/file
dubenzor
hace 3 años
Con esta actualización hasta que procesador soporta y cuanto de ram?
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
RAM lo mismo de siempre, eso no se determina en la BIOS.
Podrias poonerle un Q9400.
dubenzor
hace 3 años
lo mismo de ram que es yo le tengo 4 la puedo pasar a 8? y esoes lo maximo de procesador e visto en la web que la ponen mas potentes!!!!
willmart19
hace 3 años
Hola, amigo. Yo tengo una pegatron también pero solo dice IPM41 y ya. Y es DDR2. ¿Servirá ese mismo archivo?
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Deberias hacer primero una copia del tu BIOS y despues probar este.
martinnojodas
hace 2 años
hace 2 años
Alguno de los que dijo tener la version IPM41 ddr2 que imagino es la rev 1.03 (la que viene en las PC VIT) logro actualizar la bios con el archivo de la version D3? Descargue el IPM41-D3_FLASH del compañero JOCHU73 pero me da grima entrarle sin saber si funcionara.
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Aca en Argentina no hay VIT.
Es lo que encontre en internet.
Lo recomendable es que hagas una copia de tu BIOS y despues pruebas este que encontre.
Si algo sale mal puedes volver a tu BIOS con la copia.
martinnojodas
hace 2 años
consegui un archivo .rom que supuestamente es para mi version de mother, investigando al parecer debo usar afudos en un sistema DOS boteado por usb, desconozco si este es el proceso comun.
Podrias darme alguna guia con respecto a ello? no importa si al final la mother termina en la basura, pero quisiera intentarlo.
kids1289
hace 2 años
¿Como le puedo hacer copia a la bios de mi pc, tengo una IPM41-D3 version 1.0? Quiero actualizar la bios para ver si me agarra mas memoria ram ya que solo me permite colocarle 2gb
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
La actualizacion con AFUDOS es por linea de comando. El tema ahi es la version de AFUDOS que uses, dependiendo de la version cambia el comando.
Informate sobre la version que descargues.
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
La copia se puede hacer con el mismo programa con el que actualizas.
Busca informacion de la version que descargues.
diazluise
hace 2 años
Tengo una Vit pegatron IPM41-D3, actualmente tiene 2gb RAM , le puse una Kingston KVR1333D3N9 pc3-10600 nueva de 4GB pero no da video, no arranca. será que tengo que actualizar la BIOS?
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Es probable, o puede que esa memoria sea incompatible.
yayoexpre1
hace 2 años
jochu73 una pregunta bro tengo una vit del gobierno venezuela y tengo un procesador e8500 con 6gb ram y quiero ponerle un procesador q9550 http://prntscr.com/EmtynIV8C2D2 ahi esta la version de mi bios sera que la agarra ?
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Yo soy de Argentina.
Nnca vi una de esas VIT.
El unico consejo que puedo darte es que hagas copia de tu BIOS actual antes de probar.
Y habria que probar para saber.
Josesilva
hace 2 años
queria preguntar como se actualiza la bios para una vit 2600 con ddr2?
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Debes crear un pendrive booteable con DOS y le agregas el AFUDOS mas el archivo .bin
Depende de la version de AFUDOS sera el comando que debes usar para actualizar.
Busca informacion de la version que tengas.
Josesilva
hace 2 años
Gracias, logré actualizarla pero ahora me aparece un error "checksum bad" y no me inicia windows
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Cambia la pila de la BIOS y configura fecha y hora.
Josesilva
hace 2 años
hola amigo, le he puesto 3 pilas de la misma marca y tipo y sigue saliendo el mismo error, no arranca windows y dice cheksum bad
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Desconectada de la energía mide si le llegan los 3v al BIOS.
deiry
hace 2 años
hace 2 años
bro nesesito saver como instalarloo porfa ayudenme broooo jhochu73 ayudame bro
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Que necesitas instalar?
pirulinservices
hace 2 años
hace 2 años
Buenas colegas, alguien tiene la BIOS IPM41-D3 pero en formato .bin? Ya que se daño la BIOS y voy a reemplazarla pero necesito el archivo .bin ya que tengo programadora SPI. Si alguien la comparte le agradeceria.
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Solo cambia la extencion de .ROM a .BIN y listo.
etewe
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes gente, de casualidad alguien sabe como puedo configurar la bios para que me reconozca el USB boteable de la tarjeta madre IPM41-D3 ya que quiero intentar actualizar la bios para poner un mejor procesador. Ya que intento hacer el window y no me reconoce el usb, los usb esta activos porque me reconoce el teclado
Víctor Rhlm
hace 1 año
Bro me pasa lo mismo si consigues la solución porfa conparte
Víctor Rhlm
hace 1 año
hace 1 año
Hola cómo están alguien que tenga un archivo BIOS para que mi pc pegatron ipm41-d3 agarre 8GB ram porfa
Víctor Rhlm
hace 1 año
Oye a alguien le pasa que la pc prende pero no arranca a Windows alguien sabe de alguna solución
