Netbook no prende
Adrian Carp
Hola buenas tardes,  tengo una netbook en la cual despues de usarla unos minutos, si la apago hay que esperar unos 5min para que se pueda prender con normalidad. La verdad se me hace una falla muy rara ¿ a alguien le paso algo similar?
Tres06
Tres06
105
Hola, y cuando indicas que no prende normalmente a que te refieres. Que hace el neebook? No muestra nada en pantalla?
Adrian Carp
Hola tres06, me refiero a que no prende directamente, aparece la luz violeta ,como si fuera el error de desbloqueo que aparece en ese modelo.
Maxsaw
Maxsaw
41
Hola Adrían Carp, puedes facilitarnos más información de la Notebook? Marca, Modelo y SO?
Adrian Carp
Hola maxsaw, es una netbook del gobierno (Argentina) se las conoce como G5 , el modelo es Exomate N440 , tiene un Windows home 10.
Maxsaw
Maxsaw
41
Hola Adrian Carp, en este caso muy posiblemente haya un falso contacto en la memoria RAM, por lo que se recomienda extraerla, limpiar el socalo .si no has podido solucionar el problema, el próximo paso para reparar la netbook es algo mas compleja, pero para nada imposible, «flashear las bios»,espero que resuelvas con la primera opción. Suerte
Adrian Carp
Hola disculpa que no conteste mas, el error era que la BIOS tenia en corto 2 patas, resolde el BIOS y se soluciono el problema.
