Hola.
Los componentes de mi PC son:
Mother: Asrock B450-M
Procesador: Ryzen 5 3600
Placa de video: GTX 1050 Ti
RAM: 16 GB ( 2x8 ) GEIL DDR4
HDD : de 1T
SDD : 250 M.2 ADATA XPG SX6000
Hoy se quemo mi fuente de poder, rápidamente desconecte todo y revise que no se haya quemado ninguno de los componentes. En ese momento todo parecia estar bien, lo unico que tenia olor a quemado era la fuente, la cambie con una que tenia guardada (antes me fije que los watts sean suficientes) y cuando prendi la PC solo hizo 1 pitido corto y se apago. Luego de buscar que significaba ese pitido y que no me ayudara eso, probe conectando solamente la mother a la fuente de poder y ahi la pc arranco. También probando la placa de video, la RAM, los ventiladores y el HDD arrancaban. Pero cuando conectaba el cable de poder de 12V, el de 4 pines que le da poder al procesador, la PC no arrancaba en lo más mínimo. Probe usando otra fuente y tampoco, pero lo raro fue cuando saque el procesador y probe con otro que deberia andar (Ryzen 1ra generacion), pero no funciono. Así que en mi opinión el problema no es el procesador sino el conector o en su defecto la placa madre, pero raro porque si no le conecto ese cable anda. Mi procesador no pude probarlo en la otra PC porque no tengo una mother compatible.
En conclusión sigo con la duda de cuál es exactamente el problema, porque el procesador ahora no estoy seguro que se haya quemado, y la mother anda sacando el problema cuando conecto este cable.
Alguno sabe cual es el problema y si se puede solucionar sin cambiar la mother o el procesador.
