instale placa de video y mi pc no arranca
mayvipc
hace 14 años
hace 14 años
Hola, instale una placa de video geforce 430 ddr3 de 1gb 16x 2.0 y no me arranca la maquina(monitor no prende y titila la luz), tengo una mother asus m4a88t-m. El manual dice que lo soporta, cuando saco la placa de video arranca bien. Mis duda es; tengo que instalar el driver de la p. De video antes de conectar la placa o la fuente que tengo no aguanta porque es de 550w. Gracias
kaibil911
kaibil911
974
hace 14 años
hace 14 años
en el setup bios debe haber una opcion donde le indicas con que arrancas si con el video integrado o con el de la tarjeta
tecnicos
hace 14 años
hace 14 años
al montar la tarjeta e ingresar el sistema por default la maquina tuvo que detectarte un nuevo hardware instalado e iniciar la busqueda e instalacion del driver para el mismo, lo recomendable es instalar el que viene en el cd de instalacion que me imagino lo tenes, favor indicame si esto fue asi
mayvipc
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por la ayuda. No puedo entrar en el setup de la Bios porque el monitor no me tira imagen con la terjeta instalada. Voy a instalar el driver primero y luego la tarjeta. Con La fuente de 550w tiene que arrancar bien no? Gracias
tecnicos
hace 14 años
hace 14 años
solo por si acaso, al montar la tarjeta me imagino que conectas el monitor en el puerto de la misma verdad...? con respecto a la instalacion del driver, este se debe instalar ya con la tarjeta montada porque ahi empieza la deteccion de nuevo hardware quedo pendiente, saludos
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
una pregunta, donde conectas el monitor una ves instalada la placa?, a la entrada de video integrada o la de la placa nueva? porque si pones una placa nueva, tienes que conectar el monitor a la entrada de la placa nueva o nunca te lo va a reconocer
pcdoctor v.1.0
hace 14 años
hace 14 años
Creo que Son tus memorias Ram prueba con otra.. Yo en lo particular colocaría un disco duro aparte como primario desconectado todos los demás y instalaría el windows con la nueva tarjeta de vídeo esto me colocara mis controladores como nuevos y vería que si se instala todo correctamente es el driver que instale en mi disco duro anterior. Prueba este truco a mi me funciona. Pedro Pat Martinez Mérida Yucatan México.
pcdoctor v.1.0
hace 14 años
hace 14 años
[quote:b405b52767="pcdoctor v.1.0"]Creo que Son tu fuente de poder prueba con otra minimo de 800 wats.. Yo en lo particular colocaría un disco duro aparte como primario desconectado todos los demás y instalaría el windows con la nueva tarjeta de vídeo esto me colocara mis controladores como nuevos y vería que si se instala todo correctamente es el driver que instale en mi disco duro anterior. Prueba este truco a mi me funciona. Pedro Pat Martinez Mérida Yucatan México.[/quote:b405b52767]
