Creo que si, los detuve pero en algun momento se me llegó a escapar un poco de moviendo en los ventiladores un poco, en dado caso que así sea, ¿Cómo me doy cuenta que componente está defectuoso?
Puf, hay que empezar a testear.
Como dato te puedo decir que ninguna bobina esta conectada a masa y todos los capacitores tienen un terminal a masa y el otro no.
Con esos datos puedes empezar a testear componentes respecto a masa.
Ninguna bobina deberia pitar y los capacitores deberian pitar de un solo lado.
Usa una lupa y mucha luz , debes tener mucho cuidado porque , esta parte es muy delicada y varias placas han muerto por una mala colocacion del procesador.
Me funcionó tu consejo muchas gracias. Al ver los pines del procesador algunos estuvieron doblados la computadora por fortuna enciende pero al poco tiempo la tarjeta de video se apaga creo que es por el resetear la bios, debido a que la ram instalada es de 2666Mhz
