Mi pc se reinicia al encender
Claudiocruz
Buenos días espero me puedan ayudar. Mi problema es el siguiente, hace un par de días al encender mi pc se reinicia constantemente, la enciendo aparece el logo de DELL luego el logo de windows y al pasar a la siguiente pagina se reinicia y vuelve al lo mismo logo de DELL logo de windows y se reinicia, así en un bucle infinito, ya intente entrar a modo reparación y pasa lo mismo logo de DELL logo de windows con la leyenda ingresando a modo reparación y al pasar a las opciones de reparación se reinicia de nuevo, también intente cambiando la fuente de poder y hace exactamente lo mismo, cambie las memorias ram y sigue igual, le cambie el disco duro por uno en blanco le puse el disco de instalación para instalar un sistema windows 7 hace lo siguiente, aparece el logo de DELL seguido de la leyenda *se detecto un disco de instalación oprima cualquier tecla* luego me da la opción de instalar o repara el sistema obviamente elegí instalar ya que como es disco duro en blanco no tiene sistema operativo elegí el idioma el país y al darle siguiente para que cargue los archivos hace los mismo se reinicia, desarme totalmente la pc la limpie por completo incluso quite la placa madre y revise si no tenia ningún filtro inchado o reventado y no, están todos en buen estado la limpie totalmente la arme de nuevo puse pasta térmica nueva en el procesador y siguió igual, luego hice un reset a los bios quitando la pila por unos segundos y oprimiendo el power incluso cambie el jumper de la placa por unos segundos también y sigue haciendo lo mismo incluso también cambie la tarjeta gráfica y siguió igual, desconecte todo solo intente iniciarla con el disco duro la fuente de poder y la tarjeta gráfica y siguió igual ya no se que mas hacer si tienen alguna solución se los agradecería mucho, cabe mencionar que puede estar encendida en los bios es decir puedo estar navegando en los bios por mucho tiempo y no se apaga solo cuando quiero iniciar windows se reinicia
J. GLDRS
J. GLDRS
132
tienes que formatear el sistema operativo...asunto solucionado.
Claudiocruz
Ya intente formatear con el disco de instalación pero al cargar la pantalla de opción se reinicia
J. GLDRS
J. GLDRS
132
cambia de instalador...quizs elque tieens ya esta dañado o desactualizado...caso contrario ya se quemo tu placa o tu disco duro
Claudiocruz
Talves sea la placa ya que el disco duro lo cambie y sigue igual lo que se me hace raro que una ves si encendió muy lento pero si encendió pero cuando lo apague para reiniciarlo volvió a hacer lo mismo y ya no logre encenderlo de nuevo.
La ves que encendió entre a configuración del sistema porque estaba muy lento entre a verificar cuantos núcleos detectaba ya que el procesador es i7 de 8 núcleos y solo aparecía 2 anteriormente me aparecía 8 pero esa ves solo aparecía 2 en opciones avanzadas, la reinicie para ver si detectaba bien pero ya no quiso encender de nuevo
J. GLDRS
J. GLDRS
132
listo tu problema es lalaca pero seria bueno que revises tambien la fuente de ahy parte el error...pero ten en cuenta los sistemas operativos que usas,,,,,si estas en paginas prohibidas o de alto riesgo los troyanos destruyyen...sobre todo en los juegos
Claudiocruz
Si talves sea la placa porque también cambie la fuente de poder el disco duro las memorias ram asta la tarjeta gráfica y nada funciono
Erick Estrada1
Has utilizado el overclocking? Tengo jna placa madre intel extreme, apenas habilitaba el "tuning" la PC no despertaba del modo sleep, y me hacia un loop casi igual al que tu dices. Por suerte mi placa trae un indicador de codigos post y asi pude darme cuenta. Prueba quizas te sirva. Que modelo es tu placa y chip?
Claudiocruz
La tarjeta madre es DELL DX58M01 y el CHIPSET INTEL X58
CPU Argentina
¿Intentaste con un instalador de Windwos 10? ¿O un Linux?
Claudiocruz
No tengo otro instalador solo el w7
CPU Argentina
Podés descargar cualquier Linux (Live) para probar y armarte un pendrive de arranque. También podés buscar alguno de los burnintest para hacer pruebas más "duras". ¡Incluso el Windows 10 se puede descargar gratis para probar!
Claudiocruz
Acabo de intentar instalar el ubuntu y me tira este error
( 20.987906) mce: (Hardware Error): CPU 7: Machine Check Exception
be00000000800400
( 20.987990) mce: (Hardware Error): TSC 5385868018 ADDR c13689ef
( 20.988125) mce: (Hardware Error): PROCESSOR 0:106a4 TIME 1585090
APIC 7 microcode a
( 20.988205) mce: (Hardware Error): Run the above trhough mcelog
( 20.988125) mce: (Hardware Error): CPU 3: Machine Check Exception
be00000000800400
( 20.988349) mce: (Hardware Error): TSC 5385867a8c ADDR c13689ef
Claudiocruz
( 20.988482) mce: (Hardware Error): PROCESSOR 0:106a4 TIME 1585090
APIC 6 microcode a
( 20.988561) mce: (Hardware Error): Run the above through mcelog
( 20.988625) mce: (Hardware Error): Machine Check: Processor context
( 20.988625) Kernel panic-not syncing : Fatal Machine check
( 20.989695) Kernel Offset: 0x0 from 0xc1000000 (recolation range:
0xf83fdfff)
( 20.989770) Rebooting in 30 seconds..
y ya despues de eso se reinicia
CPU Argentina
Evidentemente hay un problema de hardware. Pero para navegar más profundo en el error tendrías que entrar en los registros del Linux, cosa que si bien no es difícil, tampoco es trivial. Por lo pronto tendrías que chequear si
* el procesador está bien refrigerado (el cooler gira bien, el disipador limpio, y más complicado, la pasta térmica en buen estado).
* chequear la memoria (si tenés 2 o 4 bancos de memoria, sacar y probar solo con 1 e ir rotando entre los distintos bancos para ver si con todos tiene el mismo comportamiento)
CPU Argentina
* inspección visual del mother (pistas quemadas, capacitores hincados)
* inspección visual del interior de la fuente (pistas quemadas, capacitores hincados)
Si te animás a analizar el log del Linux avisá y te doy unas pistas de como hacerlo
Claudiocruz
Ok me gustaría hacer lo de el log de linux ya que todo lo anterior lo probe y no funciono
Cyber-Star
Reinicia la configuración de la Bios por defecto.   No sé sí ya lo hayas hecho, pero sería conveniente hacerlo. Ve al menú de configuración de la Bios y colócala por defaults primeramente. Lo otro que puedes hacer es luego de que hayas realizado los cambios de la Bios es probar con un disco duro con sistema operativo ya instalado y funcional, obviamente; aunque ello no es garantía ya que podría tener algún inconveniente debido a drivers ya que al instalar el SO en otra pc que no sea la misma donde se instale y configure los drivers predeterminado de la tarjeta de esta en el HDD al conectarlo en la otro pc no lo reconozca, pero igual intenta a ver. Puede ser cualquier HDD 3.5 o 2.5 de esos que llevan las laptops mientras sea SATA. Ahora para serte sincero esto es muy difícil que lo soluciones con las recomendaciones dada debido que el error que te arroja de "Machine Check Exception" es netamente un problema de hardware que no tiene nada que ver con el software y precisamente con el procesador por fallas en el mismo. No existe otra forma de que se presente el error de "Machine-check Exception" Por eso lo que dices de los núcleos. Oye, tu tarjeta esta bien, y el sistema operativo no tiene nada que ver, así que el HDD tampoco sería el problema al igual que la fuente de poder, si no el procesador; sea porque no exista comunicación con el mismo, problema en el Bus de data, overclocking (como te dijo un compañero aquí), Ram, sobrecalentamiento, etc... Así que si quieres probar lo que te digo cámbialo por uno compatible con la motherboard y remplaza las memorias, intercambiarlas, usa sólo una hasta que des con la falla. Allí esta el error. Suerte, amigo.
Claudiocruz
Ya hice lo de cambiar el disco duro con sistema operativo instalado, también lo de las bios lo puse por defalut y también lo actualice y nada sigue igual, talves sea el procesador pero no tengo otro igual compatible con la motherboard asi que esperare a ver si llego a conseguir uno para probarlo
Claudiocruz
Lo de overclocking no se como es
Claudiocruz
Este es el modelo de mi placa y el chipset DELL DX58M01 y el CHIPSET INTEL X58
Cyber-Star
Pos intenta con las RAM, amigo, que es lo que puedes hacer por ahora. Si no se solventa el problema descartadas quedan del error, así que a por el procesador, no hay de otra, my friend, ya que el problema es los que te mencione; netamente hadware, mi amigo, y no la fuente, ni el disco y muy poco probable q tampoco la placa. Busca a un amigo o conocido que te pueda probar el procesador en otra placa o consigue uno para probar en la tuya y dar por finiquitado el problema. Es lo que te recomiendo y lo más fácil. Además, como te dije "No existe otra forma de que se presente el error de Machine-che
Cyber-Star
que no sea de hardware y los que te expliqué.
Claudiocruz
Ok talves sea el procesador veré si puedo conseguir un procesador igual, ya que tengo 2 pc mas pero no son iguales los procesadores muchas gracias
Cyber-Star
De nada. Sólo busca la compatibilidad del zócalo LGA 1366 que según lo que vi por tu modelo es ese y de los procesadores son: i7 920, 940, 965 pero investiga mejor la compatibilidad para ver que más rápido puedes conseguir para probar.
Claudiocruz
Ok muchas gracias
