Según la BIOS...
Error Code – 9C
ACER (9C)#B shutdown.
AMI (9C)Required initialization before co-Processor is over. Going to initialize the CoProcessor next.
Phoenix (9C)Set up Power Management.(Beep)=3 -2-4-1. Error Code – 9D
AMI (9D)CoProcessor initialized. Going to do any in itialization after CoProcessor test.
Quizá las RAM adquiridas posean diferentes características que las previas. Deberías verificar frecuencias, sobre todo.
Verifica la documentación de la placa, para ver requisitos con la ubicación de las RAM, ya que muchas veces ponen condiciones.
Si no sabes buscar, pasa marca y modelo de placa base, marca y modelo de RAMs junto a foto de sus etiquetas, y te ayudo desde acá.
Actualizo...
Intenta verificar cuanto puedas del funcionamiento del segundo SLOT de conexión de RAM. Es altamente probable que estés teniendo un problema allí. (esto por el lado del hardware)
Pero...
La última actualización de BIOS soluciona temas de memoria RAM. Yo que tu, con el equipo con su RAM de origen, realizo actualización, y luego agrego la nueva RAM. Te dejo acceso a la BIOS:
https://www.msi.com/Motherboard/support/A68HM-E33-V2.html
Saludos desde Uruguay
