Disco 100% Congelamiento y tirones en juegos luego de formatear.
Lmacchiavello
Hola buenos dias gente. Les comento que es la primera vez que genero un tema en foros, ya que no encontré solución a mi problema por ninguna parte. Mi PC tiene un micro AMD APU A10, 8 de ram. Disco de 1TB, placa de video Radeon HD 6870 de 1GB, fuente EVGA de 500W reales con windows 10 64bits original. La cuestión es que durante años venía jugando juegos como The Witcher 3, black desert, starcraft 2, blade and soul, overwatch, todo en gráficos full sin ningun tipo de problema, super fluido. Resulta que la semana pasada restaure sistema de windows a restauración de inicio. Actualicé windows la última versión, todos los drivers de pc y placa de video instalados y actualizados. Aquí comenzó el problema. Al iniciar los mismos juegos nombrados anteriormente, me da tirones de fps y congelamiento, aveces muy bestias de hasta 8 segundos aproximadamente y luego el juego continúa, así constantemente. Al fijarme el administrador de tareas me doy cuenta que el disco esta el 100% la mayor parte del tiempo y el CPU también oscila entre los 75% y 100%. Lo que intente fue lo siguiente: quitar el polvo, cambiar pasta térmica de micro y placa de video. Deshabilitar windows update y superfetch, telemetría, aumentar a 4 nucleos, cambiar las opciones de energía, probé recomendada, alta, máxima, todo da igual. Deshabilitar los proframas en segundo plano. Pasar antivirus y anti malware, pasar advance sistemcare, soluciones de disco. También volvi a restaurar pensando que habia echo algo mal pero no, intenté todo y nada funciona. Me gustaría aclarar también que no es un tema de rendimiento, ya que poniendo los graficos al minimo funciona igual que al maximo y ademas durante años no tuve inconvenientes como dije antes. ¿Que podría ser? Ya no se me ocurre que hacer. Aguardo respuesta y agradezco de antemano. ¡Saludos!
Ennio Montenegro.
Prueba desinstalando las actualizaciones, hasta la fecha que comenzó el problema. Comenta
Lmacchiavello
Gracias por tu respuesta. La cuestión es que el problema comenzó cuando puse restablecer sistema, por lo tanto ya no puedo volver atrás, ya que es como formatear.
celentauro
celentauro
3.878
¿Como deshabilitastes windows update? Lo mas efectivo es desde Servicios y allí deshabilitarlo .
Lmacchiavello
Si, exactamente, desde servicios: abrir servicios, busque Windows update y le puse deshabilitar y detener. Gracias por la respuesta.
celentauro
celentauro
3.878
Has instalado Adibe flash por casualidad? No se porque razón hay veces que consume muchos recursos.
Lmacchiavello
No, no instale adobe flash, para nada.
Javier Trujillo - Mistert
¿Que windows tenias antes? ¿Has pasado de Windows 7 a Windows 10 por casualidad?
Lmacchiavello
Gracias por la respuesta. No, tenia el windows 10 ultima versión y luego de restablecer también.
Lmacchiavello
Bueno gente, les cuento como fue todo por si a alguno le pasa o le llegara a pasar, las cosas que solucione y las que no.  Cuestión que el 100% de disco, lo solucione en administrador de dispositivos y borrando SATA API. Al reiniciar tira error, tenes que entrar con símbolo de sistema, y reparar, luego no tuve mas disco a 100%. Cada tanto llega, pero no es permanente, suele estar de 3% a 20%. ¿Que paso con el CPU 100%? También solucionado, creo que fue ponerle una buena pasta térmica. Tenia una blanca de hace 15 años, no estaba dura, pero quizá perdió alguna propiedad, compre la grasa que es gris y problema solucionado, el cpu en juegos me va a 70 u 80 como máximo.  La cuestión es que, contento, una vez reparado cpu y disco, me encuentro con que el problema en juegos continua, ya sin dar tirones de 8 segundos, pero si con algún tartamudeo molesto. Me fijo el GPU y va a 110 grados. ¿Eso es mucho para una placa?. Estoy usando el Smart game Booster 4. y al llegar a los 90 grados, salta una alarma, sugiriendo que verifique pasta térmica y ventiladores. La pasta se la cambie varias veces probando diferentes forma de aplicar la pasta, pero sigue todo igual, llega a 110 grados así ponga un juego de hace unos cuantos años sin muchos requisitos y en graficos bajos, y no baja del 110%.  ¿Alguna sugerencia? ¡Agradezco!
