Ubicación correcta de memorias DIM
Jucho Ton Jimfri
Hola buenas tardes. Quiero saber si los módulos de memorias ram se pueden conectar en slots de diferente color o necesariamente tienen que ser del mismo color. Por ejemplo, en la imagen que intento adjuntarles pueden notar que mi board tiene dos canales. En el canal A hay un zócalo de color azul y uno de color negro (A1 y A2 respectivamente), y un segundo canal B con los mismos colores. La pregunta concreta es si puedo conectar 2 módulos de memoria como se ven en la imagen, es decir, un módulo en la ranura A1 de color azul y el otro en la ranura negra B2.  Las quiero conectar de esa forma porque sospecho que hay algún zócalo problemático o a lo mejor está sucio porque mi computador con una sola memoria funciona muy bien pero cuando instalo las dos se me reinicia muchas veces con pantallazo azul y las memorias ya las probé en otro computador y no dieron problema. Por eso quería saber si no da problemas de incompatibilidad conectando de esa forma o necesariamente tienen que ir los dos módulos en ranuras del mismo color. Ah, se me olvidaba una última pregunta: no hay problema si los módulos los conecto en las ranuras negras? (es decir A2-B2) o es obligatorio que primero se deba completar el canal A para después instalar en el canal B. Gracias.
blob
jochu73
jochu73
31.275
Seria recomendable que uses los slot negros si es que uno azul te da problema. Se puede usar cualquier slot que ande, se recomienda que sea del mismo canal.
Jucho Ton Jimfri
Gracias amigio
Eduardo RedMoon
BUENAS JOVEN, le recomiendo utilice las ranuras de color negro. Al utilizar el mismo color de ranuras, permites utilizar las memorias ram, en modo doble canal, lo cual permite que el computador utilice ambas memorias ram, de forma simultanea, provocando una mejora en la velocidad del equipo, bastante notable. Por recomendacion en la mayoria de los fabricantes, las ranuras de color negro, o morado, son las de mayor velocidad, debido a que utilizan el modo dual channel primario, es decir tienen un bus de datos mas veloz. Mientras que con las azules, amarillas y grises, segun la marca, son para modo dual secundario, el acceso es levemente mas lento, comparado con las ranuras primarias. La peor configuracion a utilizar, es conectar las memorias en colores distintos, pues provoca la velocidad de acceso mas lenta y compatible soportada por la propia placa madre. Saludos.
Jucho Ton Jimfri
Muchas gracias amigo, información muy completa y detallada.
Eduardo RedMoon
Con gusto hermano. BuenDia!
Fonso del Corral
Puedes conectarlas en cualquier combinación, pero lo mejor es que verifiques si esa combinación está en dual channel. Esto lo puedes verificar en la bios, o leyendo las posiciones de los módulos a tal efecto en el manual de la placa.
Jucho Ton Jimfri
Gracias amigo
