Puertos USB no toma ningun dispositivo
sergiobaleani
Hola tengo un problema con algunos puertos USB de mi pc, por ejemplo, pongo el mouse y enciende, pero no lo toma, dos 3.1 son de atras y los 2.0 de adelante. Si coloco un pendrive, o cualquier dispositivo de almacenamiento, el Minitools me lo toma, pero el sistema no, formatié el windows, pero sigo con el mismo problema. Lo raro es que instale los drivers actualizados y todo pero no encuentro solución a mi problema, que puede tener?
aleferrari.uy
Hola. Antes que nada. "Formatear" no debe ser siempre la primer opción, es una medida extrema.
aleferrari.uy
Hola Partamos de lo básico. Abre el "Bloc de Notas". Toma un teclado y ve conectandolo en cada puerto USB. Cuando lo haces verifica: 1- Al apretar "Bloq.Num." se enciende y apaga el led del Teclado Númerico? 2- Es reconocido y funciona correctamente (escribe algo en Bloc de Notas)? 3- No sucede "nada" 4- Da un error: ¿cúal? Haz eso con cada puerto, en lo posible documentanto a que hub corresponde, si frontal o posterior, y tipo de puerto, 2.0, 3.0. Los que fallen, inspecciona su estado "físico" con una lupa y una linterna. Ve en su interior si se ve óxido, algo torcido, o un objeto extraño. ¡No tomes acciones, solo inspecciona! Haznos saber el marca y modelo de placa base del pc. Comenta resultados... Saludos desde Uruguay
sergiobaleani
Amigos muchas gracias, descargue todo los drivers de la pagina oficial de Asus, pero un programa me ayudo con todo es el driverhub.- Dios los bendiga, muchas gracias de nuevo.
mundopes
Yo te aconsejo instalar software. Es posible que no lo tienes actulizado.
