Placa base nueva no da vídeo por hdmi
carlos_alberto97
Emocionado por probar mi equipo nuevo que recien acabo de ensamblar. Me encontré con el problema de que ya cuando todo estaba listo y solo faltaba encender el equipo. No me daba video por la entrada HDMI. Por lo cual hice lo básico , desmonte y probé cada componente uno por uno y nada. Posteriormente le instale un speaker que tenía guardado. Y me notificaba beep largo y tres cortos , busque en internet y decía que era error de la placa de vídeo. Pero mi equipo no tiene placa de vídeo externa. Solo tiene salida Dvi y HDMI. Por lo cuál sospecho que la salida de vídeo principal de mi mother es la dvi. Por lo que mi pregunta es si mi hipótesis del problema estará en lo correcto? Debo conectar la mother con un cable dvi o comprarme un adaptador de dvi a HDMI para probarlo? O tendría que funcionar la entrada HDMI de todos modos. Mi motherboard es nueva , si tiene fallas puedo cobrar garantía. Solo quería saber sus opiniones respecto a mi problema. Motherboard Gigabyte b450m-ds3h
Ángel Morales
Que monitor o tv estás usando?
celentauro
celentauro
3.878
Deja una sola memoria, saca la batería para borrar todo dato de incidencia, si es posible puntea los pines de la CMOS y empieza de vuelta. Si la tarjeta requiere conectar corriente directa de la placa por medio de una clemáx de 4 pines no te olvides de conectarla.
carlos_alberto97
Ya lo hice y no funciona
carlos_alberto97
Será que tengo que usar el puerto dvi y activar el HDMI por el BIOS?
celentauro
celentauro
3.878
No puedes activar nada porque no da video, eso entendí?
carlos_alberto97
Simplemente no da vídeo , y no se si se deba a qué la salida principal es la dvi y yo estuve intentando en HDMI dado que no tengo monitor dvi
aleferrari.uy
Hola Que memorias tienes y como estan distribuídas en los cuatro slots? Extraído de págs. 9 y 10 del manual de la placa: MANUAL Como lo ha dicho JOCHU73 (muy atento, por cierto) Saludos desde Uruguay
carlos_alberto97
Lo intenté en todos los módulos , tengo una memoria DDR4 de 3000mhz.
jochu73
jochu73
31.275
Si tienes un procesador terminado en f no trae video integrado. Son procesadores mas baratos. Por ejemplo el 9100f (Sin video) cuesta unos 100 dolares y el 9100 135 dolares (con video)
carlos_alberto97
Es un ryzen 3 1300x
jochu73
jochu73
31.275
Ahi esta, ese procesador no tiene grafica integrada.
Comprate una grafica.
celentauro
celentauro
3.878
No entiendo mucho pero que tiene que ver el procesador con la tarjeta de video incorporada Realtex que trae la placa??
jochu73
jochu73
31.275
Hoy ninguna motherboard trae video integrado.
Desde 2010 viene dentro del procesador.
Y hay procesadores que no tienen y por eso son mas baratos.
En el caso de Intel los procesadores sin video terminan en F despues del numero de modelo.
