Limpie el cooler del procesador y ahora suena una alarma al encenderlo
Xavier
Tengo una mother Gigabyte 880gm-usb3 con un procesador Phenom II x6, GTX 1050ti y 4 memorias ram de 2gb cada una. La estaba usando con normalidad cuando empezó a pitar mientras jugaba, esto ya me ha pasado antes cuando el cooler del procesador está sucio, así que lo desarme, lo limpie y le cambie la pasta térmica como de costumbre, pero esta vez cuando la volví a prender la alarma sonó desde el principio y no llega a terminar de iniciar windows que ya se apaga. Hay imagen y veo el logo de windows 10 pero antes de llegar al escritorio se apaga.
AlejandroV
No se de que zócalo es esa maquina, si es de 4 patas revisa bien que no se halla roto alguna, si es otro tipo, fíjate que este bien apoyado, que no te halla quedado ninguna basura en el disipador que lo este levantando. Si es necesario volver a limpiar el micro y el disipador, y volver a poner pasta(ojo, que sea de buena calidad, con esa maquina no vale la pena ahorrar en grasa, fíjate que sea bien densa, si es muy liquida es mala), también revisa que el cooleer este girando bien, y revisa la fuente, a veces me paso que problemas que creía de temperatura del micro
AlejandroV
Resultaron ser problemas de la fuente, culpa de los capacitores inflados.
jochu73
jochu73
31.275
Chequea que el disipador haya quedado bien puesto, que haga buen contacto en el procesador. Revisa en la BIOS a que temperatura suena la alarma y fijate si la puedes cambiar un poco.
Alberto hinojosa
hola.  quizá pueda ser alguno de estos errores revisalos quizá te sirvaBIOS Award [list] [*]Tono continuo: Memoria RAM o tarjeta gráfica no reconocidos. [*]Pitidos constantes: Placa base recibe tensión demasiado baja. [*]Tono como de sirena: Temperatura o tensión de alimentación en la placa demasiado elevada por posible defecto en la fuente de alimentación o en el ventilador. [*]1 tono largo: Memoria RAM defectuosa o insertada incorrectamente. [*]1 tono largo, 1 corto: Placa base defectuosa. [*]1 tono largo, 2 cortos: Tarjeta gráfica defectuosa o insertada incorrectamente. [*]1 tono largo, 3 cortos: No se reconoce el teclado o la tarjeta gráfica. [*]3 largos: No se reconoce el teclado o placa base defectuosa. [*]1 largo agudo, 1 largo grave: La tensión para el procesador o CPU es incorrecta [/list]
