Cambie el mother y ahora windows se resetea cuando sale logo
charrua_l
hace 14 años
hace 14 años
Cambie el Motherboard, tenia un Asrock con Pentium 4, 2 GB DDR-1, Placa AGP Nvidia GeForce 6200 LE, una de audio PCI Encore 5.1 y una Capturadora de TV Encore PCI, El disco Rigido es SATA y el Sistema operativo Windows XP SP3, no recuerdo si "Sata operation" estaba en AHCI o IDE al momento de instalar windows xp. El asunto es que ahora reconecte todo en un Mother Asus P5SD2-VM, Con un micro Core 2 Duo,lo que no conecte fueron la placa de sonido, y la placa Geforce, porque este mother no trae AGP, trae PCI-Express, asi que deje las que vienen onboard nomas, y tambien le conecte otro disco SATA, que es el disco que estaba conectado a este mother. Iniciando desde el disco que venia ya instalado win xp con el mother Asus inicia correctamente todo, toma todo bien, lee correctamente el otro disco SATA tambien, todo en orden. resulta que Pongo como primer Hard Disk al disco que venia usando antes con el mother Asrock, y cuando inicia, al llegar al logo de Windows XP, se pone un microsegundo el tipico pantallazo azul (no me da tiempo a leer, es un instante) y se resetea. Esto ya me ha pasado con otros equipos y siempre lo solucione cambiando desde "SATA Operation" en el bios, si estaba en "IDE" ponerlo en "AHCI" o viceversa, el problema es que en este bios no me sale "SATA Operation" me sale "IDE Operation", cambio de todos modos el parametro de "IDE" a "AHCI" y viceversa, pero sigue ocurriendo... Estuve dando vuelta todo el bios y cambiando algunas cosas por probar nomas... pero nada ha funcionado. Alguien que me pueda dar una mano? estaria en demasia agradecido. Saludos!
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
hace 14 años
hace 14 años
Entiendo que estas usando un disco con sistema operativo instalado en una Mother diferente a la que estas usando actualmente. Si es asi es normal que esto suceda, salvo que las dos Mother fueran identicas , que no es el caso.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
tu problema es simple, el sistema XP que tiene cargado el disco rigido de la primera mother, nunca te va a funcionar en la segunda motherboard, porque esta configurada para la primera, no para la otra que tiene diferente hardware, si quieres que te antes, tenes que instalar desde cero formateando, porque ni reparando el sistema te lo reconocerá al nuevo motherboard
emblematico
hace 14 años
hace 14 años
Charrua, fijate si podes entrar como que vas a instalar nuevamente el Xp pero cuando te de la opcion dale reparar para reinstalar arriba de lo que tenes, sin borrar nada, etc, solo te tomaria los nuevos drivers de la mother nueva, creo que era en la segunda opcion de reparar. Saludos
charrua_l
hace 14 años
hace 14 años
[quote]emblematico Publicado: 13 Jun 2011 14:46 Asunto: Charrua, fijate si podes entrar como que vas a instalar nuevamente el Xp pero cuando te de la opcion dale reparar para reinstalar arriba de lo que tenes, sin borrar nada, etc, solo te tomaria los nuevos drivers de la mother nueva, creo que era en la segunda opcion de reparar. Saludos[/quote] Emblematico, gracias por responder, pasa que si hago eso, windows se reinstalará sobre la instalación actual, lo que logrará que se desvinculen los programas que ya están instalados... para hacer eso, mejor hago una instalacion limpia desde cero.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
[quote="charrua_l"][quote]emblematico Publicado: 13 Jun 2011 14:46 Asunto: Charrua, fijate si podes entrar como que vas a instalar nuevamente el Xp pero cuando te de la opcion dale reparar para reinstalar arriba de lo que tenes, sin borrar nada, etc, solo te tomaria los nuevos drivers de la mother nueva, creo que era en la segunda opcion de reparar. Saludos[/quote] Emblematico, gracias por responder, pasa que si hago eso, windows se reinstalará sobre la instalación actual, lo que logrará que se desvinculen los programas que ya están instalados... para hacer eso, mejor hago una instalacion limpia desde cero.[/quote] ocurre que esto de la re-instalación veces funciona y otras no, una vez trate de hacerlo, las trate 3 o 4 veces y recién logre que funcionara el sistema, pero algún programa debí reinstalar, creo que fueron 3 y el resto funciono normalmente, pero no es algo en lo que se te pueda dar garantía, de todas maneras tenes dos opciones, o respaldas los datos e instalas desde cero, o respaldas los datos y tratas re-instalando, la mas fácil es la primer de las dos, la otra aveces funciona y aveces no
