hace 14 años
podria ser un problema de tu fuente de poder verificala con un tester para que muestre si te esta dando el voltaje correcto o prueba en todo caso con otra fuente, verifica tambien las ram cuando entran en conflicto se cuelga tu pc y se apaga, dale de paso una limpieza a tu pc de polvo y suciedad, limpia las ranuras de tu pc con un isopo mojado de alcohol isopropilico, pasale una goma de las blancas a el circuito de tus ram cuidando de no tocar tu los circuitos, procura quitarte estatica, lo de la goma es igual para quitar estatica y suciedad de paso, podrias checar tambien con otra ram para ver si hace lo mismo, y por ultimo limpia el ventilador del cooler de tu procesador, desmontalo, eliminas tambien la pasta que esta en el micro, puede ser que este demasiado seca y ya no cumple bien su funcion, pon nueva pasta termica, en ocasiones si esta ya no sirve tu mother se apaga cuando la temperatura en tu procesador es muy alta para evitar dañoa a tu procesador, has esto en principio, lo ultimo en todo caso es el formateo eso solo si tu disco es el del problema, nos avisas como te fue, suerte
