hace 14 años
Saludos compañeros, la PC tiene instalado Windows XP SP3, tiene 2 módulos de 512 MB cada una (1GB), tiene un disco duro de Seagate de 80 GB IDE, con 2 particiones, tiene libre el 40 % de la capacidad, no se ha podido desfragmentar porque actualmente no da tiempo a eso, lo sacaré y lo desfragmentaré en otra PC. La PC la tenía trabajando con el video Onboard, y luego se le puso la tarjeta de video PCI para probar y mantuvo el mismo problema, no se le cambió nada en el setup, en este caso el fan del micro funcionó correctamente, no se detuvo, manteniendo su velocidad normal. Actualmente el fan del micro falló completamente y se sustituyó por otro que se conectó directamente los 12 V de la fuente.
Nueva prueba realizadas a la PC:
Al micro se le cambió la pasta conductora y para probarlo se sacó la motherboard del chasis, se le desconectó el disco duro y se cargó un SO miniwindows desde un CD, comenzándose esta prueba a las 11:10 PM hasta la 1:30 AM trabajando con el juego de cartas que trae el SO. Se entró al setup para comprobar los parámetros del micro y estaban oscilando entre 55 y 59 grados. Luego la apagué normalmente sin presentar ningún problema durante la prueba, aparentemente se había solucionado el problema hasta que la volvía a armar con todos los dispositivos dentro del chasis, la encendí, cargo bien el Windows xp, antivirus y demás programas y volvió a ocurrir el problema antes de los 20 minutos de haberla encendido, se congeló la imagen, como estaba sucediendo, se desconectó de la corriente y se volvió a encender, entré al setup para comprobar nuevamente los parámetros del micro, en este caso las temperaturas oscilaban de 59-60 grados, al llegar a 60 se bloqueó la pc dejando la imagen del setup, pasado un minuto el monitor se tornó inestable, luego se puso la pantalla azul y luego se apagó automáticamente.
Cualquier otra sugerencia me sería de gran ayuda.
Manuel
