* Markvision Pentium 100 no reconoce CD-ROM
ignaciotex
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una markvison bastante vieja, tiene un procesador pentium 100 y 800 mb de disco rigido para darles una idea. No pude ver el modelo de la mother pero la bios es una AWARD de 1995. El tema es que la tenia archivada y la quise volver a hacer andar. Anda todo bien pero no me reconoce la lectora. Estaba perfectamente conectada, sola en el ide 2 y como master, tambien probe otras configuraciones. El cable ide conectado correctamente inclusive la probe en el ide 1 tambien, correcta la corriente, todo bien conectado. Supuse que la lectora andaba mal y instale otra que tengo qeu se que funciona y el mismo problema. El setup no me detecto nada, le di varias veces al ide check y nada. Inclusive para ponerlo manualmente no me aparece la opcion cd-rom solo un monton de discos duros, auto o none. En auto tampoco funciono. Se que se puede tener cd-rom porque antes lo tenia. Alguien sabe de algun problema similar??? Muchas gracias por su ayuda. P.D en el manual dice algo que markvison o mi proveedor pondran en mi disco duro los archivos necesarios para poder usar el cd-rom, esto se debe referir a los drivers, pienso que el setup deberia detectarlo de todas formas. Gracias.
arencaahumada
hace 19 años
hace 19 años
cambiale el cable IDE valora las respuestas
ignaciotex
hace 19 años
hace 19 años
Me temo que no es eso porque probe con el del disco duro que anda bien y tampoco me andubo. Gracias.
ignaciotex
hace 19 años
hace 19 años
Otro dato el modelo de la bios es 2A5UNH01 AWARD
maxpro
maxpro
74
hace 19 años
hace 19 años
Hola. Deberias probar arrancando la maquina con un disco de inicio de win98 para ver si al botear desde el disco de arranque te carga los controladores (previamente deberas poner el cd rom en auto), si te toma el cd rom evidentemente necesitaras conseguir los drivers que mencionas anteriormente. ojala te sirva. contanos como te fue. Saludos.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Probá hacer un clear cmos (limpieza del bios) quitándole la pila por unos minutos o a través del correspondiente jumper (generalmente el jp1).
ignaciotex
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias, lo de limpiar la cmos no me funciono, me cargaba el setup en optimal. Lo puse en auto, cague con un disco de arranque y meti el cd de win 98. Pude ejecutar el insatalador de win 98 a travez de dos. Ahora la estoy formateando para instalar win 98. Despùes no c como voy a hacer para conseguir esos drivers los cd-rom de hoy no traen diskets por supuesto. A alguien se le ocurre donde puedo conseguir un controlador de esos para win 98. Muchas gracias.
