Ayuda para comprar una nueva PC
pscrema
pscrema
20
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos del foro despues de tiempo necesito su ayuda no soy un experto en el tema de como comprar la pc indicada para mi he visto los foros y no se siquiera como pedir los componenstes de pc pero ya he aprendidoun poco quiseria un ya moderna al alcance de mi bolsillo y la que quieroes una dual core ya sea amd o intel pero creo q amd es la mas economica y revisaando las tiendas online de pc de mi pais quiseria sus opiniones de estas dos Cpu Amd Sempron 140 2.7ghz + 2gb Ddr3 + Foxconn 740 case 600w Cpu Dual Core Amd Athlon Ii X2 3.0 Ghz + Foxconn 740 Ddr3 case 600w no tengo mucho info de esa placa a diferneciade otras y esa es mi mayor duda en mi P4 no podia ver videos hd de youtube ni siquiera a 720p la sempron 140 es suficiente para esto con mis 2 megas de velo de mi internet me podrian armar otras maquinas con otra placas para amd y otras con intel para poder averiguar los costos y ver lo q mas me convenga salu2
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
la configuración de una y otra parecen ser iguales salvo el procesador, por casualidad cuando compre mi Pc hace poco, también buscaba algo accesible, me ofrecieron un Amd Sempron 140 2.7ghz y un Dual Core Amd Athlon Ii X2 3.0, yo la hice armar a la PC en una casa de informática, resulto que la diferencia en precio no es tanta, pero en rendimiento si, el procesador que uso es el Dual Core Amd Athlon Ii X2 255 3.1 y la verdad como procesador responde muy bien, y no levanta mucha temperatura, pues me habían dicho que los procesadores AMD se calientan a mayor temperatura que los Intel, pero mi PC funciona todo el dia y funciona muy bien
pscrema
pscrema
20
hace 14 años
hace 14 años
hola tienes razon en el costo no hay mucha diferencia solo q creo q hay otros mejores placas como msi o gigabyte estas vienen con placa foxconn q tiene buenos detalles pero no hay mucha info de esta marca me dices q tienes una amd dual core me puedes decir toda la estructura de tu pc la placa,la ram,el disco un poco de detalles y q marca son salu2
HADES81
HADES81
187
hace 14 años
hace 14 años
Hola, recomiendo el modelo AMD ATHLON II x2 250 de 3.0 ghz o 255 3.1 ghz (procesador de doble nucleo).Tambien tenes los modelos de 3 y 4 nucleos como los ATHLON II X3, ATHLON II X4 y la linea PHENOM II de 2,3,4 y 6 nucleos. Antes de armar la pc no solo tenes que tener en cuenta los modelos de las partes sino tambien las marcas. No recomiendo motherboard de marca FOXCONN (son de las marcas para mother de las peorcitas como PCCHIPS, ECS). Te recomiendo un mother Asus, Gygabyte o MSI. Que sea para socalo AM3, soporte memoria DDR3 MINIMO 8 GIGAS, el chipset sea nvidia o mejor aun ati. Disco rigido Western Digital de 500 gigas y sata II o sata III de 16 megas de buffer minimo o 32 a 64 megas. Memoria 2 gigas DDR3 1333 KINGSTON, SUPERTALENT o CORSAIR.La fuente debe ser de 550 watts en adelante. Hay que penzar que la pc que vas a comprarte tiene que tener las posibilidades de ampliacion para que no quede obsoleta rapidamente. Por eso te recomiendo comprar un mother de marca y con caracteristicas avanzadas como SATA 3.0 y USB 3.0. Soporte de procesadores de 6 nucleos y de consumo de hasta 140 watts, 6 puertos sata, salida de audio digital, salida HDMI,etc. Te recomiendo el mother ASUS M4A88TD-V EVO /USB 3.0 y que la armes con un doble nucleo para empezar.
pscrema
pscrema
20
hace 14 años
hace 14 años
hola q opinas de esta placa Gigabyte M68mt-s2 amd athon x2 500gb 2gb ddr3 kingston y una opcion en intel cualseria me confunde los dual core core2duo y el cuad cual es el primero y el ultimo en salir salu2
pscrema
pscrema
20
hace 14 años
hace 14 años
una consulta mas q marca de case y q potencia debe tener este para q trabaje bien conuna buena placa q le voy a poner 2gb de ram el amd dual core 250 y500gb de dd si se me pasa un dato en q no tome en cuenta al comprar la pc corriganme salu2
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
te recomiendo que el gabinete tenga un buen recambio de aire, yo uso una marca sentey con cooler laterales y control de temperatura interne y por lo menos en verano no paso de lo 46º internos, y en invierno, en 30º y -, que es muy buena temperatura, y la fuente búscate una de 500w de potencia al menos, en mi caso el gabinete trajo de 450w, pero como uso placa de video adicional, funciona perfectamente, si tenes placa de video no integrada, 550w por lo menos
pscrema
pscrema
20
hace 14 años
hace 14 años
hola y lamento no haber podido contestar antes estoymuy limitado con mi pc creo q la pc q voy armar con el presupuesto q tengo seria esta placa GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 o la MSI 760GM-P33 ambos con chipset ATI y 8gb max ram Memoria 2 gigas DDR3 1333 KINGSTON o CORSAIR Disco rigido Western Digital o seagate de 500 gigas sata II AMD ATHLON II x2 255 3.1 ghz mi consulta hasta aqui si todo esto es compatible y si puedo colocar un disco sata3 y las pacas q dicen a son atx comose relacina esto conlos demas componentes ahora yo pense q comprar el case seria lo mas facil con su fuente minimo de 650w pero he visto los foros q mecionan q la fuente no todas viene con sus potencias q indica la etiqueta es decir q no son 650w reales sino menos yo iba a comprar un case o gabinete modelo modeno pero hay q ve la marca habia escuchado halion y cibertel pero veo q son peruanas como debo comprar estos dos ultimos componentes q marca y potencia separdos o juntos ojala me puedan seguir ayudando salu2
