mi compu es una micronics
tecnicentrocharly
hace 14 años
hace 14 años
el problema q tengo es q te cuento primero me lo arreglaron bien con unos juegos llamados war craft y age of empires y me dijeron no le instale muchos programas por q es lenta tiene : pemtium 4 40gb de disco duro 128 de memoria ram y no tiene tarjeta de video estado una semana jugando normal cuando un dia la quise prender y no queria prender hasta ahora sale el led rojo y no el led verde q indica q esta prendida y no se que hacer el otro problema q lo estoy resolviendo ahora es que tengo una pemtium 2 8 gb de d duro y 128 de m ram y la formatee y ahora no puedo entrar a internet por que no tengo el driver que es d link dfe 530tx+
avisai
avisai
164
hace 14 años
hace 14 años
mira en lo que se refiere al controlador para tu tarjeta de red a ver si te sirven estas paginas es de la misma pagina del creador osea link: http://www.nodevice.es/driver/company/D-Link.html http://www.nodevice.es/driver/DFE-530TX/get43851.html ahora bien en lo que se refiere a tu otra pc, lo primero que vas a checar es si arranca tu mother, para esto solo deja conectado de tu fuente de poder hacia la mother, deja tambien las ram en su sitio, desconecta todo lo demas, disco duro, lectoras, etc.. si no arranca quitas las memorias ram y prueba si da los tipicos pitidos de que le faltan las ram, si enciende tu mother es que las ram o estan sucias o presentan ya un fallo, en caso de que no arranque prueba con otra fuente de poder, podrias ser que no te da el voltaje nesesario para encender tu mother o en su defecto tambien de paso dale una limpieza a tu maquina, elimina polvo acumulado y verifica que donde esta tu procesador no este la pasta termica demasiado seca, para esto desmontas el ventilador del procesador y verificas pasta, en ocasiones esta tan reseca que ya no enfria y por ende al encender se calienta muy rapido y la maquina no arranca previniendo que se dañe tu procesador, prueba checando esto y posteas para ver tus resultados, suerte
