hace 14 años
Hola:
Tu si que te has complicado la vida.
No tienes un mal equipo, pues ya muchos lo quisieran.
Si embargo has incurrido en muchas fallas:
- El espacio libre en disco duro NUNCA debe ser menor al 15%, pues se usa como memoria virtual. Cuando rebazas esa medida, XP tiene muchisimos problemas para poder trabajar.
- Guardar tu informacion en otro dispositivo no es imposible, aunque tal vez te cueste algo. Usa otra Pc o arranca con un windows Puppy o alguna otra version de rescate y baja tu informacion a DVD o CD, de manera que puedas borrar del disco duro y hacer espacio.
- La opcion que te dijeron no esta mal, pero no te indican los pasos necesarios. No es facil, especialmente si no tienes el disco de instalacion EXACTO de la version que tienes instalada. Este disco te permitiria instalar o reparar la instalacion sin formatear, pero como no tienes espacio en disco duro, no creo que te vaya a funcionar, y menos si no tienes la version exacta que fue instalada.
- No puedes ganar una batalla a pedradas contra rifles. Un uso inhdescriminado del disco duro trae estos resultados y otros mas. Lo primero es que puedas hacerte de espacio libre, eliminando todas las carpetas (o su contenido)que contengan archivos temporales, principalmente los temporales de internet.
busca la carpeta se sistema CONTENT.IE5 y borra absolutamente todo lo que tenga.
Desde otra maquina mandalo limpiar y desfragmentar, para recuperar espacio, y consolidarlo.
Realiza todas estas labores de mantenimiento, y si no encuentras la version exacta del windows, con cualquier otra puedes intentar una reparacion del sistema, iniciando desde el disco de windows, y cuando te pregunta si instalar o reparar, le das R. Te manda a una pantalla negra, tipo MSDOS. Pides instalacion 1, le das enter para la passwoer, y cuando te de el prompt, escribes:
chkdsk c: /p /r (respetando los espacios)
Tardara un buen rato, pero espero que sea suficiente para que puedas entrar y respaldar tu informacion.
Suerte
