mi PC no enciende
Rand Nar
hola mi problema esta en que mi pc no enciende en el sentido de que la energía no le entra a pesar de que esta conectado (aunque logre encenderlo no estoy seguro de si podrá encenderse de nuevo cuando lo apague). -Antes ya se me malogro cuando lo conecte, después de que viniera la luz debido a un corte de energía, aunque espere un rato antes de conectarlo, este estaba conectado en una extensión de cable y solo conecte la extensión, cuando lo mande a arreglar usando la garantía me dijeron que todos sus componentes internos se habían quemado (a excepción del disco duro) también me dijeron que la computadora no debe estar conectada a la extensión, que era mejor conectar la extensión y después de un rato conectar la computadora, ya que esto podría freír los circuitos y mas. -Por lo tanto mi preocupación era que se habían freído otra vez sus circuitos, pero logre encenderlo al desconectar y conectar el regulador de voltaje de la pc 2 veces, mi hipótesis es que quizás solo estaba algo sucio el enchufe o quizás por el polvo que pudiera tener dentro de la pc pero no estoy seguro. -Me pueden dar algún consejo? (mi pc esta funcionando perfectamente pero creo que si lo apago no volverá a encender) mejor explicado: -tengo un regulador de voltaje "UPS" el cual esta conectado a una extensión obviamente la computadora esta conectada al regulador del voltaje "UPS -mi pc no encendía porque la energía no le entraba (creo que es porque el enchufe del cable del regulador del voltaje "ups" estaba algo sucio y lo termine limpiando) cuando lo conecte la primera vez la pc no encendía y lo saque, luego lo volví a conectar y encendió; el miedo esta en que antes mi anterior pc tenia un problema similar, no encendía a la primera pero cuando insistía varias veces este terminaba encendiendo hasta que ya no pudo mas (antes tenia una pc mas vieja comprada en el 2011 esta termino decayendo en el 2017 y se estropeo en julio 2018 a finales del 2018 me compre la pc que tengo ahora). -la extensión siempre estuvo ahí y el regulador de voltaje "ups" siempre estuvo conectada con la extensión -a pesar de que logre encender mi pc creo que si lo apago no volverá a encender -ya tengo indicios de que el regulador de voltajes que tengo esta decayendo y debería comprar otro nuevo y mejor (cuando hay cortes de energía suelen decir que hay que esperar un rato para que se "calme" ya que según ellos la energía cuando vuelve esta vuelve con fuerza y podría freír los dispositivos si se conectan cuando apenas a llegado). -no me dijeron mucho mas, ademas de tener cuidado con las exenciones y los cortes de luz y no le tomaron mucha importancia ademas de que no me querían aceptar la reparación por medio de la garantía. -estoy pensando en reiniciar mi pc y ver si esta enciende normalmente, si lo hace entonces solo seria un problema de limpieza, pero si no enciende entonces es algo cerio (antes me paso lo mismo mi anterior pc, no encendía pero una vez encendió hasta que decidí pagarlo y ya no volvió a encender)
aleferrari.uy
Du discurso es algo confuso, dices no entra energía, y termina encendido. Dices de un corte de energía, que obvio ya paso. Nombras una extensión (es tal, o es otra cosa?) Luego nombras un regulador de tensión. Antes o despues de la extensión? Sigue allí la extensión? Y de lo que te dijeron.......
aleferrari.uy
Si una extensión (extensión, no otra cosa) es mala, no la debes usar y pronto. Por esperar unos minutos no se volverá buena. Una extensión, si no hay más remedio usarla, ha de soportar el amperaje máximo que pueda requerir todo lo conectado a la misma, y debe conectar con tierra efectiva)
aleferrari.uy
Si tu UPS tiene dos o más años, tu problema es la batería de la misma. Requiere reemplazo. Algo importante, la extensión requiere línea de tierra. Saludos desde Uruguay
