Motherboard P5KPL-AM
guillexxi
Colegas: Tengo problemas con Motherboard P5KPL-CM. Inicialmente problemas con la fuente (PS) por explosión de uno de los filtros, ya la reparé y esta OK (todos los voltajes comprobados). Pero ahora comenzó reiniciándose, algunas veces en el proceso del POST, otras al iniciarr WINDOWS. Actualmente no logro que se inicie. Al comprobar en el board antes mencionado noté que un transistor (PB5350) se calienta a gran temperatura. Quizás lo obvio sería sustituirlo pero sin saber la causa del sobrecalentamiento puede resultar incorrecto. Adjunto imágenes señalando el componente que se sobrecalienta. Cualquier sugerencia será muy bien recibida para reparar con mis propio esfuerzo. Gracias por vuestra atención. Saludos, guillexxi
jovdice
jovdice
312
no creo que siga por laparte tecnica... trata de hacer un reset bios ... un clear cmos... por que si puedes soportar la temperatura del transistor con el dedo ...latemperatura es normal.
jochu73
jochu73
31.275
Testea el componente, si esta en corto debes reemplazarlo.
