Necesito solución el software del Unit- UT61C no funciona.
GabrielCab
Tema cerrado gracias a PanchoBonzo 20200115_233937.jpg[6.43mb] Necesito que me ayuden, si es una configuración del software o de la pc, que no reconoce las lecturas del tester que debería mostrarme en tiempo real. Un vídeo que encontré en Youtube para su guía: https://www.youtube.com/watch?v=8HyCzQ196qY Probé en tres computadoras distintas: Windows 7 Professional 32 bit Windows 10 Home 64 Bit Tenia que configurar el puerto COM del 1 al 4. Haciendo esos pasos no funciono, una foto haciendo la configuración manual. Sin lectura. tester unit ut61c.jpg[2.25mb] 20200114_215945.jpg[3.54mb] Hace minutos probé con Windows 7 Home Premium 64 Bit. Le dejo una foto me detecto en COM 3 y lo puse en el programa Com 3 y no funciona. Sin lectura RS2032 instalado correctamente COM3.jpg[140.16kb] RS2032 instalado correctamente COM3 - 2.jpg[158.00kb] RS2032 instalado correctamente COM3 - 3.jpg[251.71kb] Y este probé en otro puerto usb y me dio COM 4 configure en el programa y tampoco funciona. RS2032 instalado correctamente COM3 - 4.jpg[245.74kb]
jochu73
jochu73
31.275
Tendrias que tener un CD con los drivers. Te dejo un link con el driver. http://www.mediafire.com/file/1xs3pacu0o639c0/UT61BCDE.rar/file Podria ser problema del cable.
GabrielCab
Si el cd del Software que viene en la caja con el tester lo tengo. Instalo la versión C-D del .exe
Vienen dos versiones más la B y la E
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Hola Gabriel. El problema de comunicación con el software puede Deberse a que no Tenes Activada la comunicación. Yo tenia el mismo problema de comunicación, revisaba los cables, drivers y puertos y todos estaban bien, pero no comunicaba. A diferencia tuya yo tengo el modelo UT71. El cual para que envíe Datos posee un boton de "enviar" y al presionarlo "Comienza" la comunicación entre el Tester y el Software instalado en el PC. Tal vez tenes un problema Similar. Me tome el tiempo de descargar el manual de tu modelo UT61C y en la pagina 12 hay instrucciones para activar la comunicación. "Mantene presionado el boton "REL" por dos segundos para Activar o Desactivar la Comunicación". Espero te ayude, si ya sabes como seleccionar el puerto correcto, entonces con esto debería de funcionar el Software.
GabrielCab
Gracias Panchobonzo, lo voy a probar cuando me desocupe. Y si esta es la solución lo recalcaré por que hay que tomarse la molestia de leer ese manual. Como soy un ignorante en conectar un tester a la pc, no sabia nada de la activación de comunicación. Abrazo
GabrielCab
Gracias PanchoBonzo me alegraste la noche, ahora en Argentina. Era exactamente lo que me dijiste, estaba por perder dinero comprando otro cable o tester. Tema cerrado y gracias por tu ayuda. Saludos
