No puedo conectar Tester Unit - UT61C a PC
GabrielCab
Instale el programa del tester en la Pc con Windows 7, y me compre un adaptador cable usb a rs2032c serial port. Pero no me quiere instalar los drivers windows 7 no reconoce alguien me puede dar una mano? Jamás conecte un tester a la pc. Saludos 20200114_171737.jpg[4.47mb] 20200114_171854.jpg[7.02mb] 20200114_171920.jpg[10.38mb] 20200114_173128.jpg[6.72mb] Más fotos: 20200114_215927.jpg[7.79mb] 20200114_215917.jpg[5.68mb] 20200114_215945.jpg[6.93mb]
jochu73
jochu73
31.275
Probaste la instalacion manual desde el administrador de dispositivos?
GabrielCab
Pero esos drivers no lo tengo para buscarlo manualmente, y tampoco funciona.
jochu73
jochu73
31.275
Ahi esta el tema, necesitas los drivers.
Prueba en la pagina del fabricante del tester.
https://www.uni-trend.com/html/product/General_Meters/Digital_Multimeters/UT61_Series/UT61C.html
aleferrari.uy
Entiendo instalaste sobre Windows 7, el software de tu UT61C. Tu adaptador RS232/USB, debería de traer drivers. ¿Los instalaste también? Si así lo hiciste, cuando lo conectes, debes fijarte en el administrador de dispositivos ( Tecla Windows+R, y escribes " devmgmt.msc", dando luego "Ejecutar"), en la parte de puertos COM, que puerto fue asignado al adaptador (COM1,...), y lo ingresas en el software. Lo debes hacer manual, yo uso un adaptador de estos con routers y switches de red, y lo hago así. Si te falta el driver del cable conversor, y es uno de conectores azules (verás que el serial tiene como ID la numeración 340), entonces es como el mío, puedes bajar los drivers acá... http://www.cesareriva.com/usb-to-serial-converter-hl-340-drivers/ Video de usuario conectando https://youtu.be/8HyCzQ196qY Saludos desde Uruguay
GabrielCab
Hola encontré el Driver original del cable, quedo correctamente instalado en W7, quedo en el Com 1 y lo puse en el programa com 1 y no me marca nada el programa, como si fuera que falta una configuración o no funciona.
aleferrari.uy
Tu en el software, con el UT61 apagado, configuraste el COM, y luego diste conectar, para finalmente encender?
GabrielCab
Te subo unas fotos más y decime que pasos seguir, en W7 y 10 quedo todo bien instalado, pero no puedo hacer funcionar el programa
aleferrari.uy
Tu Windows es 32 o 64bits? El driver no es el mismo
aleferrari.uy
Te subí link a vídeo
GabrielCab
Ahí deje 3 fotos más. es Windows 10 - 64 bit y Windows 7 32 bit
GabrielCab
No funciona, hice los pasos de la instalación de Driver y software del cd.
Configure en administrador de dispositivo. Com 1 y en el programa Com1. Y cuando enciendo el tester no veo ningún registro y no muestra los valores del tester
aleferrari.uy
Deberías ver de poder probar el cable con algo más. Quizá este allí el fallo. Asumamos el UT61, bien.
GabrielCab
Una aclaración las versiones del software influyen) estaba instalando la Versión UT61C_D_V3.03. Hay una V2 por lo que leí pero para la versión E , yo tengo el UT61C. Windows 7 32 Bit y Windows 10 64. Ese soft no funciono, que paso si instalo el Soft Versión B, o la E.
aleferrari.uy
Creo estas preguntando... ¿? Lo ideal, te tomes unos minutos y leas las notas de cada versión para ver las diferencias entre las mismas. Quizá ahí este tu respuesta. Quizá tu modelo de equipo necesita determinada versión del software.
