Configuración de módulos de memoria ram
Jucho Ton Jimfri
Buenas tardes, tengo varias preguntas sobre la memoria ram: 1. puedo conectar 3 memorias de la misma capacidad, es decir, dos de 4 GB en un canal y otra de 4 GB en la siguiente ranura libre. Esas 3 memorias conectadas de esa forma funcionarán en dual channel o para que funcione el dual channel tienen que estar las 4 ranuras llenas? 2. Que me recomiendan: las 3 memorias tienen que ser de la misma marca o no hay problema con eso. 3. También puedo conectar memorias de diferente capacidad o velocidad, es decir, por ejemplo 2 de 4GB y una de 8 GB y dos de 1333 MHZ y una de 1600 MHZ y no habrá problema? 4. Por último, los módulos de memorias tienen una ranura específica donde deban conectarse para que funcionen. Me explico, actualmente tengo dos memorias de 4 GB cada una, pero sospecho que hay una ranura defectuosa, entonces quiero conectar una memora en un canal y otra en el otro canal, si la primera está en la primera ranura del primer canal, debo conectar la otra memoria también en la primera ranura del segundo canal? o se guía por el color de las ranuras. Qué sucede si la segunda memoria la conecto en la ranura equivocada. Gracias.
GabrielCab
Tu pregunta es muy larga. Fíjate la marca y modelo de la placa madre, busca su manual. Te dará los valores correctos de capacidad de las memorias, por ranuras y el toral. También te dará la frecuencia soportada o recomendable.
Lo recomendable es que trabajen todas a la misma frecuencia
Ejemplo: tener una memoria de 800 Mhz en el primer socalo y en la segundo socalo una de 1333 Mhz te va bajar la frecuencia a 800 Mhz
Carlos Quiroga
Hola, la frecuencia de trabajo va a ser siempre de la mas baja, para dual chanel tiene que haber dos o cuatro no sirve con tres.
Jucho Ton Jimfri
Gracias a todos por sus respuestas y disculpen lo larga que fueron las preguntas jaja. Pero es que desde hace tiempo tenía esas dudas.
Carlos Quiroga
No hay problema mientras mas clara es la pregunta mejor, asi se da una respuesta mas certera, saludos.
jochu73
jochu73
31.275
1) Puedes poner la cantidad de modulos que desees, preferiblemente en pares para que funcione el dual channel. 2) no hay problema, pero seria preferible que sean todas identicas. 3) Puedes ponerle las capacidades que desees, ñp ideal es que sean todas iguales. Las velocidades pueden variar solo que van a trabajar todas a la velocidad mas baja (La 1600 ´puede bajar a 1333 pero la 1333 no puede subir hasta los 1600) 4) Baja el manual de tu motherboard y fijate como deben colocarse las memorias para aprobechar el dual channel.
Jucho Ton Jimfri
Gracias jochu73 por la respuesta y por tu paciencia y disculpa la pregunta tan larga jaja.
