La pc no da imagen
federep
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un pc que aparentemente arranca y esta todo bien, pero no da nada de imagen, el monitor queda todo en negro y la verdad no se por donde fuscar la falla. si alguien me puede decir por donde buscar y que probar le voy a agradecer. Gracias........
mauricio81
hace 14 años
hace 14 años
Hola, a mi me paso eso, y mi problema fue el cable que va del monitor al cpu, (a mi se me apagaba el monitor, se quedaba sin señal, solo movía el cable y se veía otra vez...cambie el cable y problema solucionado.) también proba conectar a otra pc que sepas que esta funcionando ok, así vas descartando.
federep
hace 14 años
hace 14 años
Hola Mauricio, pero ya probe el monitor con otra pc y funciona bien, asiqu debe ser otra cosa. GRACIAS IGUAL
avisai
avisai
164
hace 14 años
hace 14 años
entonces podrias probar con una entrada de video secundaria, puede ser que sea esta, tu pc esta conectada a la salida de video de la tarjeta que viene integrada a tu mother puedes probar con una tarjeta independiente, consigue una pci aunque no sea de gran capacidad. la conectas en la bahia pci y conecta tu monitor desde ella y pruebas, nos avisas como te fue, suerte
federep
hace 14 años
hace 14 años
Hola, ya probe tambien con otra placa de video y sigue igual, ya no se que mas probar.
