no tengo video en la mainboar
PP2CM
PP2CM
10
hace 14 años
hace 14 años
tengo una mainboar intel que no me da video,,, pensé que era por memorias,,, pero le puse otra que si funciona en otra máquina,,, y nada,,, prende ventiladores,,, pero no hace funcionar ni disco duro,, ni cd writer,, es como si la mainbor prende pero no los dispositivos,,, espero lo peor,,, que puedo hacer
joremasc
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo revisa si tenes los voltajes en tu fuente (12v y 5v)y comenta, puede q ahi este tu problema suerte...
avisai
avisai
164
hace 14 años
hace 14 años
prueba checando con una tarjeta de video independiente, puedes conseguir una usada en buen uso y se la pruebas, porque seguramente tienes conectado tu monitor desde la salida de video que viene integrada a tu mother, prueba con una independiente, suerte
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
deja lo mínimo de componentes conectados: procesador, memoria y fuente. realiza una buena limpieza con aire en los componentes y la mother. revisa, no existan capacitoreds inchados o explotados en la mother, pues de existir, debes reemplazarlos. importante, prueba con otra fuente de poder, de igual, o mayor potencia. es recomendable, todas las pruebas las realices con la mother fuera del gabinete, colocándola sobre una mesa de madera y cartón. con ello, descartamos un posible corto entre mother y gabinete... además de trabajar mas cómodo. comenta
