problemas instalar windows en B360M Pro-VH
Repxar
Repxar
3
Hola, gente. Como dice el asunto, estoy teniendo problemas en instalar windows 10 en mi pc, recientemente cambie la placa madre, micro y ram. Probé instalar desde un DVD y desde USB (Lo cree con la aplicación propia de windows) en ambos casos sin éxito. Pongo que bootee de ellos empieza a cargar el windows o sea aparece el logo y cargando pero luego queda en pantalla negra y nunca llega el menú de instalación. Ya no tengo ideas de que puede ser, estuve tratando cambiando parámetros de la Bios pero nada cambia. Les paso info de las partes que tengo: Placa Madre: B360 Pro-VH Micro: i5-9400 Ram: 8GB Disco SSD: 240 GB Placa de video: GeForce GT 720 -------- Los siguientes son algo viejos por si acaso los desconecte -------- Disco HDD: 500 GB Lectora CD-DVD Detalle de la Bios:
jochu73
jochu73
31.275
Prueba crear el USB con rufus en modo UEFI y en la BIOS ponlo en modo UEFI. Si tu anterior placa tenia chipset Intel puedes hacer la instalacion con esa placa y despues poner el disco en tu nueva placa.
Repxar
Repxar
3
Te comento, mi anterior placa era Gigabyte GA-H61M-S1 (rev 2.1) con un intel celeron y cuando hice el cambio el disco con windows 7 creasheo al instante. Decis que si le pongo el windows 10 y después actualizo las piezas debería andar?
Voy a tratar de preparar el usb con rufus como dices por si acaso.
jochu73
jochu73
31.275
Pues si, las 2 tienen chiset Intel, deberia funcionar.
Instala solo Windows sin ningun controlador y verifica que las BIOS esten configuradas igual. Si la H61 esta en UEFI la B360 debe estar en UEFI.
Repxar
Repxar
3
Ya lo probé y no hubo resultado. Ahora estoy con el windows 10 instalado en la pc con los componentes viejos, y cuando puse los nuevos el windows no cargaba e incluso algunas veces aparecía el mensaje de reparar windos pero tambien se quedaba en negro o dejaba de cargar.
El USB con rufus en UEFi tampoco lo levanta, e incluso probé con un USB HirensBoot y nada.
En mi trabajo me sugerían actualizar el bios, pero es algo me que asusta tocar....
jochu73
jochu73
31.275
Prueba no hay nada que temer.
Repxar
Repxar
3
Algun consejo a tener en cuanta para actualizar el Bios?
Maniana probare actualizarlo, porque ademas vi que el bios admite CPU de novena generación a partir de la Versión 14
jochu73
jochu73
31.275
Que en tu zona no haya cortes de energia electrica. Si se corta en mitad del proceso solo la recuperaras con un programador USB.
Si tienes UPS mejor.
Repxar
Repxar
3
Ya pude solucionar mi problema, efectivamente era la Bios, en la pagina ponían que soportaba procesadores de novena generación pero eso era solo a partir de la versión 14 del bios y yo tenia la versión 13.
