Pc no da imágen
Lucascasta
Hola buenas, necesito una mano con un problema que estoy teniendo con la pc. Al encenderla no da imágen, los coolers del gabinete y del microprocesador giran, la mother no emite pitidos, hay un led verde que tiene la mother que se queda encendido y al dejarla unos minutos encendida puedo notar que el microprocesador no calienta, la mother es una Asus m5a97 con un fx6300. Ya probé las ram, medi tensiones en la fuente, hice un reset cmos quitando la pila y jumpeando también, intente desconectando los discos rígidos y periféricos, examine a simple vista y no veo ningún capacitor quemado. Ya no se qué más testear, quería saber si alguien sabe si tiene algún tipo de fusible o algo similar la mother o que más puedo verificar como para intentar solucionar el problema. Muchas gracias de antemano. Saludos.
Maximiliano Diaz
fijate bien los slock de las memoria ram por hay estan sucios o defectuoso
Maximiliano Diaz
ami me paso con una notebook se jodio un slock de memoria y solo funcionaba uno solo lo que podes hacer es probar un slock a la ves y prueba
Lucascasta
Ya intenté probando en todos los slots. Es posible que se hayan dañado todos al mismo tiempo? Gracias!
Maximiliano Diaz
no creo que se estropee todos pero si vos decis que te andan la ram en otro equipo puede ser problema del procesador tendria que retirar el procesador y verificar su estado pero revisa muy bien los slot de memoria por hay no hacen bien contacto por hay suciedad bien pegada total con probar una cosa a la ves por hay lo solucionas
Maximiliano Diaz
tambien puede ser la fuente de poder capas no llegue energia en algun lado de la placa y te afecta todo si tenes otra fuente prueba eso tambien
Piratacrimson
Hola quite la tarjeta gráfica y conecte a la gráfica de la placa base haver si da imagen con esto saludos
Lucascasta
Ya intenté limpiando los slots, pero voy a ver por ese lado porque había veces que la pc no arrancaba y moviendo un poco las ram funcionaba, cualquier novedad comento
Lucascasta
La mother no tiene vídeo integrado, así que no tengo la posibilidad de verificar desconectando la placa, probé la placa en otra pc y funciona.
Maximiliano Diaz
entonces tenes problema en la fuente o en algun cable si la placa madre te anda bien desis
Mohmed Doudouh
Se te queda el pc prendido o se reinicia infinitamente?
Lucascasta
Queda encendida con los coolers girando y la luz verde encendida.
Mohmed Doudouh
Fuente de alimentación, casi seguro
jochu73
jochu73
31.275
Si el procesador no toma temperatura es que o esta quemado o no le llega la tension. Revisa los mosfet de las VRM y los capacitores. Asegurate de que el cable de 4 pines suministre energia a esa parte del motherboard.
Jonathan Ledezma
si el integrado de red , o el de audio se ponen en corto esto puede pasar primero lo primero , cambia el procesador y prueba otro a ver que tal , porque lo que dijo el compañero es cierto , si no calienta o esta malo o no le llega tension correctamente , una ves descartes eso , puedes intentar esto si aun con el procesador no enciende , conecta el 24pines de la fuente y la alimentacion del procesador solo esos dos , con estos cables conectados , NO ENCIENDAS LA MAQUINA DE MANERA CONVENCIONAL osea no le des al boton , busca un alambre , y la vas a encender puenteando la fuente , osea colocando el alambre entre los cables verde y negro de la fuente , esto hara que la tarjeta quite la proteccion y force el encendido , te dara video si es un corto leve , pero CUIDADO esto no se puede hacer por mucho tiempo o puedes agravar el daño , una vez encendida , toca con los dedos los mosfet , los integrados , te aconsejo comenzar por los que te dije , audio y red , si alguno de ellos calienta puede que sean el corto o que tengan coneccion con el corto , rastrea las pitas y puedes repararla otra cosa , verifica antes de puentiar si el chip norte o el chip sur calientan mas de lo devido , si uno de los dos tiene un corto o un consumo eccesivo sale reballing suerte, avisame como te va
Lucascasta
Hola, muchas gracias por la ayuda. Intente todo lo que me dijiste y nada, lo que no puedo intentar es probar el microprocesador en otra pc ya que no cuento con otra, no voy a tener más opciones que llevarla a un técnico. Toco los disipadores de los puentes y los noto calientes pero no a nivel excesivo, puedo mantener la mano sobre ellos sin problemas.
Jonathan Ledezma
lo mas recomendable es dearle a un tecnico con experiencia en la materia que la revise , ya las revisiones basicas no solucionaron tiene que ser algo mas avanzado
