jaja, disculpa trataré de editarla para que sea más claro, pero sí es casi lo que adivinaste la situación es: Solo sucede cuando intento conectar un teléfono por USB.
También olvidé mencionar que también usé HUB.
cualquier telefono??? si ya usaste hub y sigue el problema no se me ocurre que puede ser...pero adivino que estas haciendo algo mal :)
Cuando conectes el telefono por USB anda a configuracion del telefono y busca uso USB y seleccionar solo transferencia de archivos y/o fotos no selecciones cargar el telefono
mmmmm...primero debes saber que la gran mayoria de los controladores USB para desktop soportan hasta 500mA de carga. Bueno, 1) sin conectar el telefono, desconecta mouse y kb y luego conecta el telefono, si funciona conecta uno a uno mouse y kb.
2) tu equipo, cualquiera o ambos, traen por ahi un puerto USB 2.0? si lo traen conecta un hub en ese puerto con el mouse y kb y en otro puerto libre el telefono y 3) en administrador de hardware busca el controlador USB, marca y modelo, dirigete al sitio web del fabricante y baja los ultimos drivers. Desinstala el controlador y vuelve a instalarlo.
Entiendo, pues la situación está en que en el celular no me aparecen las opciones de conexión, en el momento justo en que conecto el celular se apagan los LED del HUB, kb, y mouse y pierden total funcionalidad, a veces tengo que reiniciar el equipo para que vuelvan a funcionar.
Todos los puertos de mis PC son 2.0.
Con lo primero que mencionaste sobre los 500 mA me diste una idea, veré si puedo corregirlo y comento que hice, también checaré el punto 3.
Pues no tiene más de 2 semanas que acabo de hacerles limpieza a ambos equipos porque ya presentaban estos problemas, no había preguntado porque llegué a creer que era el celular que conecté en su momento, pero luego de conectar 2 equipos más de diferente modelo siguió haciendo lo mismo entonces ya vine aquí, pero igual buscaré cables flojos o que puedan producir corto.
si fijate bien los cables por hay esta uno flojo y causa problemas es medio raro que un celular te produsca eso yo en mi pc conecto 3 celulares a la ves y todo anda bien puede ser tambien algun componente defectuoso en tu placa madre eso lo tendras que revisar muy bien
