Problema para quitar protección contra escritura de una memoria USB
Jucho Ton Jimfri
Buenas noches. Tengo una memoria USB con un extraño problema. Al conectarla, windows me pedía que tenía que formatearla, pero al intentarlo no me lo permitía porque me decía que tenía protección contra escritura. Investigando en internet encontré varias herramientas para solucionar ese problema. Probé con minitools partition wizard, probé con EaseUS partition Master, el comando diskpart, editando una clave del registro de windows, pero con ninguna pude solucionar el problema. Pero lo raro es que esos programas me reconocen la memoria con la capacidad, me permiten borrar la partición pero no crear una nueva y al principio me permitían formatearla pero ya no. También me siguen diciendo que tiene protección contra escritura. Sinceramente ya yo no se que hacer. Alguien me puede decir como se puede solucionar esto o será definitivamente que la memoria está dañada? Pero lo raro también es que con uno de esos programas (creo que fue minitools) hice una prueba de superficie y supuestamente todo salió bien. Ya estoy casi loco de tirarle mente a ver que puede ser pero no encuentro la solución. Espero respuestas, gracias.
celentauro
celentauro
3.878
Yo tengo el mismo problema con las tarjetas sd, en un ordenador no me deja y voy al otro y si la puedo formatear. He hecho de todo ,cambiar claves del registro, hacer lo que dicen los tutoriales de internet y nada de nada.
jochu73
jochu73
31.275
Prueba con Hard Disk Low Level Format Tool
Jucho Ton Jimfri
Anoche después de escribir la pregunta por acá, probé hacer una prueba de superficie con otro Easeup Partition Master y me salieron una buena cantidad de cuadritos en color rojo, así que llegué a la conclusión de que esa memoria definitivamente está dañada. Pero sin embargo probaré la última opción que tu me sugieres con el programa Disk low level format
Jucho Ton Jimfri
Amigo, nada, tampoco funcionó con ese programa. Durante el formateo a bajo nivel me salían unos mensajes de error. Lastima que no te puedo enviar captura de pantalla por este medio. Después cuando lo fui a formatear normalmente, me volvió a salir el mismo mensaje que windows no puede formatear la unidad y que se encuentra en protección contra escritura.
jochu73
jochu73
31.275
Uh, que mal.
