PC PRENDE PERO NO HAY BOTEO
Juan Pablo Uch Herrera
hace 21 años
hace 21 años
Hola, el problema es el siguiente la otra vez plantee una pregunta similar estaba trabajando en mi PC cuando de pronto se fue la imagen solo se veia el monitor negro. Sin embargo cuando lo reinicie ya no arranco el disco duro, no boteo empezo hacer un ruido como viento sshhh shhh shhhh shhh ya despues dejo de hacer el ruido. probe cambiandole tarjeta de video y arranco bien, prendio la maquina todo perfecto una semana. hoy la prendi y tardo en cargar, despues la reinicie y ya no boteo y empezo el ruido de viento shhh shhh shhh ahora asi se quedo, cual creen que sea el problema el disco duro, tarjeta de video, tarjeta madre. Agradeceria que me dieran su opinion. Otra cosa en la opcion QUOTE califico las respuestas ? gracias si me aclaran la duda Juan Pablo
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
Hola, entiendo que la primera vez que no te arranco el monitor no tenia señal de video y mostraba en negro la pantalla. Ahora, esta vez , la ultima, tampoco te muestra nada en pantalla o llega a mostrar algun mensaje del CMOS, el ruido que comentas : proviene del disco rigido ? o puede ser que tengas algun CD en la unidad de CD ROM y que esta intenta leer ? Podrias comentar que motherboard y micro tenes ? La valoracion de las respuestas la realizas con las opciones que aparecen en el margen derecho de cada respuesta. Saludos Fede
mirape
mirape
235
hace 21 años
hace 21 años
revisa la placa de video en otro mother si se godio como la anterior es muy probable tengas algun capacitor que anda mal en la placa madre el sumbido puede ser algun capacitor, cuando se pincha es decir pasa la capicadad del mismo . ademas si es un placa de video pci probala en otro slot para calificar las pregunta al costado de esta hay tres opciones tilda la que te parece y pulsa el boton que esta abajo
foxmweg
hace 21 años
hace 21 años
A mi me paso algo similar pero no iso ese ruido asi que desconecte todo y solo deje la mother, Micro, Fuente y la memoria y solo me encendia los pilotos pero no pasaba nada, la limpie bien y le heche Limpiador de contacto a la salidas del video y los chip concernientes, y despues buala me funciono el monitor, No descarto que se haya dañado la tareja de video pero aveces las soluciones mas raras dan resultado---- Pruebalo y Contas que paso o.k Bye 8)
hace 21 años
hace 21 años
Gracias a todos por sus posibles soluciones, mañana tratare de aplicar las soluciones y valorare las respuestas. Para el primero que me respondio la tarjeta madre es MSI Live BIOS, tiene un procesador AMD ATHLON 850 MHZ Memoria 128 Shikatronics tarjeta de video TNT micro??? que es la micro disculpen la ignorancia. EL ruido parece provenir del Disco Duro, ahora que prendo la maquina, de plano no botea. como ustedes dicen, primero probare desconectado el disco duro, a ver que pasa, y limpiare primero todo desamblare lo mas que pueda. Gracias una vez mas a todos
