Dudas con fuente de poder y sus amperajes
Maximiliano Amesty
Intentare explicar lo mejor posible mi duda. El sistema =15.6pxeléctrico de mi casa esta distribuido de forma decente, en el sentido de que cada toma y cada aparto está conectado a un breaker en especifico.  El breaker que esta conectados a los toma corriente de las habitaciones es de 20A. en venezuela los tomas son de 110v mi pregunta es, ¿una fuente de poder de 500-600watts =15.6pxcertificada como corsair o evga, puede exceder fácilmente ese consumo de amperaje por lo que mi breaker no es capaz de sostenerlo y producir algún daño? POSt: he visto videos donde computadoras gamers jugando a tope no consumen ni 10A. lo miden con un medidor que conectan a la corriente pero realmente no se que creer.  Gracias por su ayuda!
jochu73
jochu73
31.275
No, ni ahi. El fusible de las fuentes suele ser de 10A, por lo que no debe llegar ni a 5A de consumo.
Maximiliano Amesty
osea que teniendo el breaker de 20amp de mi casa es suficiente como para tener una PC decente de gama media alta? teniendo en cuenta que no hay casi nada conectado a esa conexion ya que lo demas esta en otros breakers.
Es que he visto muchos vídeos donde dicen que el cable de 12v de la fuente entrega X amperaje, y hablan de cantidades muy altas. obviamente en mi ignoracia quiero aclarar si esta relacionado o no con lo ya comentado.
jochu73
jochu73
31.275
Yo tengo una proteccion de 15A y mi fuente es de 850W 80 plus bronze, cuenta con 4 lineas de 12v 20A.
Nunca ningun problema, la tengo desde hace 10 años.
Pablo Fidelibus
Hola, antes que nada si con breaker te referís al interruptor termomagnético, quedate tranquilo que no vas a dañar la instalación, ya que el mismo está diseñado para protegerla en caso de sobrecarga. Y por otro lado haciendo unas cuentas rápidas; con la fuente consumiendo 600W circularían aproximadamente 6A, por lo que no habría problemas, Saludos
Maximiliano Amesty
Si, el breaker es el interruptor termomagnético. Graicas por tu asesoria, me ha servido!
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
A ver, creo que estas confundiendo las cosas, que tu fuente sea de determinada potencia en amperes en sus distintas salidas de voltaje esto no significa que sea el consumo que la fuente este teniendo de la red eléctrica ok, igual la potencia en Watts se refiere a la potencia de salida de la fuente y es la que puede entregar, en cambio el consumo que esta tiene de la red eléctrica son de algunos amp a pleno funcionamiento, menos de 5 A.
