Torre de Pc genérica, le doy encender, y al segundo se apaga
fernando  gay
Hola amigos, tengo una torre de PC genérica que ya tiene unos cuantos años, la fuente es ATX-350W, el problema que tiene es que le doy al botón de encender, comienza andar el ventilador de micro procesador, también el ventilador de la fuente y encienden las luces pilotos, pero al segundo se apaga , si la vuelvo a encender hace lo mismo y asi sucesivamente. Quisiera saber cual puede ser la falla.
acmeac320
acmeac320
1.505
hola pueden ser los capacitores de la fuente checkea tanto los de entrada de la fuente (2 grandes) y los de salida  controla que la placa base no tenga capacitores inflados es un problema comun controla que el cooler de la fuente funcione correctamente de no ser asi reemplasalo de no ser este fallo comentanos  puede ser otro tipo de falla .-
fernando  gay
Gracias por contestar, desarme la fuente y no hay ningún capacitor inflado y en la placa madre tampoco, lo que tenía en la placa madre era un integrado con un pin sulfatado, pero lo arregle poniéndole un alambrecito
acmeac320
acmeac320
1.505
bien revisa los voltages de salida de la fuente a ver si estan estables proba la fuente por fuera del equipo desconectala hace un puente en el cable verde con negro y comentanos con eso ya la fuente encendera comenanos a ver que sucede
fernando  gay
Hola, encendí la fuente sola y los voltajes están estables y son los siguientes:
Cables amarillos 12V, Rojos 5,2V, Anaranjados 3,4V, Azul -11,3V, Gris 5,2V y Violeta 5,2V
acmeac320
acmeac320
1.505
ok ahora es ora de revisar la placa base ya descartamos que la fuente esta ok revisa mosfet de la placa base es un problema comun que se dañen y el equipo no de video pero puede ser otro el problema vamos de a pasos ok ¿la placa base de que color es? controla que no tenga ic´s recalentados ok saludos
danhack
Puede que sea un corto en la board, trata de chekear todas las pistas, y mira que si les llegue el mismo voltaje a todas
fernando  gay
Hola danhack , a qué pistas te refieres que chequee?
jochu73
jochu73
31.275
Revisa el interior de la fuente, puede ser que tenga capacitores hinchados. Revisa tambien la motherboard si hay capacitores hinchados. Revisa las tensiones de la fuente. Revisa que todos los cables esten bien conectados.
fernando  gay
No hay capacitores hinchados ni en la fuente, ni en la placa madre
jochu73
jochu73
31.275
Revisa los mosfet de la motherboard
Salvador perez maximo
https://www.mediavida.com/foro/hard-soft/ordenador-hace-amago-encender-pero-apaga-403973
fernando  gay
Estuve leyendo el enlace que me enviaste, gracias
Electro-qui
¿Hola. Te fijaste que el disipador del procesador este firme y con el pad o grasa térmica en condiciones?. A veces esto hace que el mother detecte el aumento brusco de temperatura y se apague enseguida
fernando  gay
Hola Electro-qui le cambié la pasta térmica al procesador y limpie el disipador pero sigue igual
